Pb de démarrage
Berny30
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 10:43    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
J'ai déjà évoqué mon problème mais pas dans le bon répertoire... encore désolé Michjul.
Donc je ré-explique: J'ai acheté mon SLK il y  a env. 2 mois maintenant, j'ai commandé un jeu de clefs neuves à la concession MB, à la réception des clefs, le responsable des pdr les a testées, R.A.S.
Dès le lendemain, j'ai commencé à avoir un pb de temps en temps: le lanceur commence sont travail et tout se coupe, reste les voyants classiques allumés au tableau de bord, mais plus de démarrage.
J'ai contacté à nouveau la concession qui m'a rit au nez, disant qu'il fallait la repasser à l'ordinateur mais que cela ne venait pas de là.
Je suis assez dubitatif quant à la qualité des diagnostiques faits par la concession MB en question (autre post en cours).
Sur les conseils du garage ROADY de ma commune qui a changé mes pneus, je suis allé voir un petit garage "spécialisé dans les voitures Allemandes".
Il a gardé la voiture toute la journée, a fait des essais, a constaté ce problème qui prend de l'ampleur: jusqu'à 10 essais pour réussir à démarrer.
Il n'a trouvé aucun message d'erreur à la valise, rien ne transparaît.
Il voudrait faire des "essais à taton".
Mais il pense que cela proviendrait du système infra rouge de l'anti-démarrage. Il semblerait qu'il y ait eu pas mal de pb avec ces systèmes.
Quelqu'un a-t-il déjà vu ça? je n'ai rien trouvé de similaire dans les posts.
Par avance merci car je vais bientôt repartir en déplacements et ce sera beaucoup plus compliqué pour moi si je ne peux pas compter sur la fiabilité de ma voiture, sans parler du coût des interventions diverses auxquelles j'ai déjà eu droit.
Par avance MERCI pour votre aide.
Au fait, Michjul, je vais venir travailler vers chez toi en déplacement   ça sent le coup à boire!!!!  Very Happy
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 10:43    Post subject: Publicité
pa-t
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 14:05    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
normalement toute clef neuve doit être réinitialiser
procédure a voir avec Mercedes ou un garage
ça peut venir aussi du transpondeur c'est plus compliquer
Berny30
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 14:10    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
Bonjour Pa-t,
y a-t-il un moyen fiable pour déterminer si cela est bien la cause (sans tout changer bien sûr!!) .
pa-t
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 14:14    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
déjà faut trouver la procédure pour réinitialiser la clef voir le manuel
si cela marche pas faut le faire avec la valise surprime les anciennes clef et rajouter les nouvelles
si ça marche pas c'est le transpondeur
faut voir dans le calculateur habitacle
si c'est pas cela c'est un problème mécanique ou électrique
faut faire par étape
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 14:36    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
Oui le transpondeur semble défaillant !
pourquoi tu as commandé un jeu de clé neuves ?
ben si t'es dans le coin, passes, je suis en train de remplacer mes tuiles et j'ai personne pour me les lancer donc tu tombes pile poil
Berny30
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 18:36    Post subject: Pb de démarrage Reply with quote
Bonsoir et merci à vous 2 pour les réponses. Je vais essayer de voir ça.
Michjul, j'arrive fin du mois pour prendre une direction de chantier sur Cernay.
Pour ce qui est de ta toiture, ce ne serait pas un pour moi, j'ai fait toute ma maison de A à Z... 170m² hab + 70m² non hab + poolhouse 20m².... j'aime bien ça!!!
PostPosted: Today at 16:36    Post subject: Pb de démarrage
