Pompe d'aspiration pour vidange moteur
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 08:50    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Bon voilà j'ai acheté une pompe d'aspiration pour vidanger le moteur de la 1007 à ma fille mais ma question est de savoir par où aspirer l'huile par exemple sur le Slk vous expirez l'huile par le bouchon de remplissage ça me semble un peu compliqué et par le tuyau de niveau d'huile la jauge à huile le tuyau me semble un peu gros enfin du moins dans le kit que j'ai et je pense que c'est pareil sur son moteur et vous vous faites comment
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 08:50    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 09:08    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Bonjour Kris,
Normalement l'aspiration d'huile se fait par la jauge car c'est le seul endroit ou l'on peut aspirer toute l'huile le tuyau doit aller au fond du carter. Okay
Le bouchon de remplissage donne normalement sur le haut moteur (soupapes et culbuteurs).
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 10:53    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Oui mais sur la pompe que j'ai le tuyau me paraît plus gros que la tige de la jauge..... Quel est le diamètre du tuyau qu'il y a sur vos pompes ?
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 11:05    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
j espère que c est pas la pompe de chez lidle parce que si c est le cas il y a un tuto qui montre que c est clairement de la m.... donc j espère pour toi
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 11:28    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
moi on m'a offert celle ci , sur les conseils de Michjul, et c'est le pied.
pas de bruit de pompe électrique, graduations de capacité pompée, bonne qualité,
petit tuyau rigide, assez long, spécial pour passage dans la jauge de nos moteurs, je pense qu'elle vidange même davantage que par gravité, car le tube descend dans le bas alvéolé du carter.
tu la trouveras sur plusieurs sites à des prix du simple au double, elle est surtout utilisée pour vidanger les moteurs de bateau,
là où tu ne peux pas vidanger par en dessous.
https://www.awn24.fr/vakuum-oelabsauger-35413.html
https://www.svb-marine.fr/fr/pela-pompe-a-vidange-pela-pl-6000.html
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 18:12    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Aspiration par la jauge et pas de problème  Okay
norbert
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 19:14    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Tu n'as peut être pas bien regardé, normalement le tuyau d'aspiration est d'un diamètre plus petit que celui de refoulement.
Slk 280...2007
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 19:54    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
oui le tuyau d'aspiration est de la taille d'une gaine de frein de vélo
PostPosted: Mon 17 Sep 2018 - 20:02    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Bon je vais regarder ça de plus près
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 15:44    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
voilà le tuyau d'aspiration
https://www.svb-marine.fr/fr/pela-tuyaux-de-rechange-pour-pompe-pl6000.html
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 16:14    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Oui est les évaluations sont bonnes
Viel Geld für ein Ersatzteil, aber günsiger als ein Billigprodukt.
Produkt ist sehr gut
Ersatzschlauch halt, Service von SVB war tadellos
Wie schön, dass es dieses Ersatzteil gibt. Dann muss man nicht das ganze Gerät neu kaufen
alles inordnung ,allesOK. Man kann die pumpe auch zu Wasser pumpen benutzen
Ansaugschlauch zum Motoröl abpumpen durch die Öffnung für
Sauf lui qui a dû se planter de commande donc pas le bon produit il a reçu
Falsche Sendung
PostPosted: Tue 18 Sep 2018 - 16:30    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
la traduction automatique en français faite sur le forum avec click à droite de la souris . . . et ça fonctionne bien :
Oui, les évaluations sont bonnes
Beaucoup d'argent pour une pièce de rechange, mais moins cher qu'un produit bon marché.
Le produit est très bon
remplacement du tuyau de retenue, le service de SVB était impeccable
Comme c'est bien qu'il y ait cette pièce de rechange. Ensuite, vous ne devez plus acheter tout l'appareil,
tout va bien, tout va bien. On peut également pomper la pompe à eau à utiliser le
tuyau d'aspiration à la pompe à huile du moteur à travers l'ouverture pour
Sauf lui Qui a du soi planteur de commande Fait pas le bon produit il a received
diffusion erronées _____________________ SLK 350 7G-TRONIC FL 06/2010
PostPosted: Sun 30 Sep 2018 - 11:12    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
Question  en complement,  concernant le carter du 55, il m'a semblé lire qu'il y avait 2 bouchons de vidange du fait de sa forme?....si c'est le cas, on ne peut donc pas vidanger completement le carter via la jauge???
PostPosted: Sun 30 Sep 2018 - 16:11    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
une vidange correct ce fait par dessous desole c'est comme cela Evil or Very Mad
une vidange par aspiration c'est pour les tondeuse
PostPosted: Sun 30 Sep 2018 - 16:19    Post subject: Pompe d'aspiration pour vidange moteur Reply with quote
+ 1
Mais la comma j'avais pas de pont ni fosse , ni chandelle bref que dalle ....
LA petite pompe électrique 12 volts de Lidl était NICKEL Okay
Maintenant pour toutes mes autre voitures c'est par le bas , j'ai une fosse Okay
