[Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière
Mark
Année: 2013
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 15:46    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
bonjour à tous,
nous sommes tous équipés sur nos différents modèles d'un saute-vent ou déflecteur arrière fait avec un cadre + filet ( qui se salit vite
j'ai un ami qui roule avec un cab fabriqué à Stuttgart et il possède en guise de saute-vent d'un "truc" en plexiglas.
en cherchant sur la toile, j'ai trouvé ça ----->
qui possède ce genre de chose et quel est le retour d'expérience ?
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 15:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 16:01    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Moi j'ai ce modèle d'origine et c'est classe sauf la nuit on voit l'autoradio
Mark (29/09/18)
Mark
Année: 2013
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 16:14    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
bonjour à tous,
bonjour Michjul,
Ah !! sur le R172 l'écran passe en "mode" nuit, mais ton modèle est sympa.
merci  Okay
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 16:23    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Salut il faut le modèle pour le 172 et pas comme Michjul qui a le 171 Mr. Green
Regarde ce post http://clubslk.vraiforum.com/t383-Windschott-pour-SLK.htm
Mark
Année: 2013
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 16:36    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
bonjour Michel,
merci je vais lire tout ça Okay
Les membres suivants remercient Mark pour ce message :
MICHEL55 (29/09/18)
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 16:45    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Sur le R171, l'écran passe aussi en mode nuit ce qui n’empêche pas d'avoir le reflet sur le windschott.
C'est mon retour d'expérience d'un "truc" en plexiglas.
Sert toi du bouton jaune "rechercher" sous le bandeau à l'avenir pour ne pas créer des sujets récurrents, merci
Mark (29/09/18)
Mark
Année: 2013
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 17:40    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
re Michjul,
Merci mais je n'avais pas penser au mot en anglais Crying or Very sad
désolé
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2018 - 18:17    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
... perso j'ai un modèle 171 de chez eux, en verre (et pas en plastique) et ils ont résolu le souci du reflet de l'autoradio en inclinant légèrement la vitre vers l'avant ... Okay
https://www.windschott.eu/windschott/mercedes-slk-172-wslk-036/
https://www.windschott.eu/windschott/mercedes-slk-172/
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 10:28    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Pour les windschott...je te conseille de prendre un modele vendu par MB car tu as la garantie d'une validation et homologation par le constructeur MB.: test de resistance à la vitesse notamment ( sur le windschott du 171...MB le garantit testé à 250kms/h-( je peux attester qu'il supporte 240kms/h en continu Wink ) car si ton windscreen se barre et termine sur un tiers derriere toi : voiture ou pire encore, moto!.....à toi les megas emmerdements car ton assureur va refuser de prendre en charge les degats occasionnés aux tiers...de quoi à te pourrir le reste de ta vie...
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:18    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
à cette vitesse de décrochage, c'est pas mieux et tout aussi dangereux, mais un windshot de mauvaise qualité sera propulsé dans l'habitacle, pas à l'extérieur   Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:26    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Tu es sûr que cela part vers l'interieur car le Lexan etait ceintré vers l'exterieur?!?! ( surveillé dans le retro)
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:37    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
le windshot est incurvé vers l'extérieur pour éviter les reflets de nuit dans le rétro, et les envoyer vers le toit.
à partir de 220 le souffle devient vraiment puissant, et arrive par un rouleau d'air venant de l'arrière,
on a la tête à la hauteur du plexi, et on sent bien que l'air vient derrière la tête, et pas en pleine face.
en 2009, sur l'autoroute en revenant du meeting Nurburgring, un gars en R170 avait un plexi attaché par deux "pinces" en "U" entre les arceaux, et la vitre s'est arrachée violemment en étant projetée dans l'habitacle
ça fait tout drôle . . .
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 11:51    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
... c'est une marque allemande, tous leurs produits sont certifiés par le Tüv, et sont donc automatiquement homologués, sans certification supplémentaire ... Wink
"All of our wind deflectors have been TÜV-certified and are each delivered with TÜV approval. This means that the vehicles’ type approval is maintained without any additional certification."
A part en Allemagne, où on peut-on rouler jusqu'à 250 km/h ...?
Les remous viennent bien de l'arrière comme illustré ici:
Les membres suivants remercient Mick pour ce message :
Mark (30/09/18)
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 13:55    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Merci pour le schema explicatif de la pression d'air....
Concernant la certification TUV allemande du produit, la certication porte sur quoi? La resistance du materiau ? La vitesse maxi d'utilisation?....autres.??. Pour le windschott vendu par Mercedes... c'est Mercedes qui a valide le test à 250km/h  pour ce produit qui est bien sûr certifié TUV.
Les normes agissent plus comme des planchers de tests et non des plafonds.....apres c'est le fabricant qui specifient des valeurs d'utilisation superieure à la norme en prenant un engagement juridique sur la performance supereure à l'exigence minimale donnee par la norme ou sur des tests pour des applications non prises en compte par la norme.
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2018 - 14:04    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière Répondre en citant
Ces schémas me rappellent effectivement des photos où l’on voit les cheveux longs d’une dame partant à l’horizontale vers l’avant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:19    Sujet du message: [Résolu] Saute-vent ou déflecteur arrière
