Vibrations au freinage.
norbert
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2018 - 09:10    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Après un trajet sur autoroute dimanche dernier j' ai remarqué un bruit sourd accompagné
de vibrations lors des freinages à grande vitesse venant de l'arrière.
Les 4 disques et plaquettes ont été changés il y a 2000km, mais je n'avais pas eu l'occasion
de faire un trajet sur autoroute depuis.
Slk 280...2007
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2018 - 09:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2018 - 09:42    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Peut être un disque voilé ou mauvais montage.
Equilibrage de roue.
Silent bloc de bras de suspension
As tu essayé de freiner avec le frein à main pour voir si la vibration est encore présente.
Si tu n'as plus de vibration, voir disque voilé ou mauvais montage
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2018 - 18:19    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
disque mal rodee, donc voile
winckler
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 猴 Singe
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2018 - 19:47    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
   il est possible de contrôler le voile avec  un comparateur sur la face du disque en retirant la roue simplement  Wink
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2018 - 13:52    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
ce n'est pas forcément les freins, mais je dirais plutôt un problème de pneu usé ou déformé. Idea
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 04:43    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Ce qui est inquiétant c'est le bruit sourd !! A ta place je démonterais pour vérifier
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 07:23    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Roue pas serrée, je suis sérieux verifie quand même on ne sais jamais
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 07:38    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
c'est possible aussi, j'ai eu le cas avec un voisin !! Après un remplacement de pneus le garagiste avait serré les écrous  à la boulonneuse , la douille était fêlée et comme il ne vérifiai pas à la clé dyna. !!!
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2018 - 09:39    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Si les amortisseurs sont HS, ça provoque également des vibrations. Je parle d'expérience Wink
norbert
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 09:48    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Elle retourne au garage aujourd'hui, je vous tiendrai au courant.
La vibration s'intensifie avec l'augmentation du temps de freinage.
Cela me fait penser à la surface du disque.
Slk 280...2007
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 12:08    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
regarde sur tes disques si tu as une empreinte de plaquette,
ce qui te ferait ce genre de vibration à haute vitesse, bien que le disque ne soit pas voilé.
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 18:34    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Et ne pas oublier qu'un disque voilé, ça ne se change pas automatiquement, ça peut aussi se rectifier si le voile est peu important (vu dans Wheeler dealers France cette semaine) sur une Honda NSX qui avait le même problème
winckler
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 18:43    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Un disque de frein peut accepter 0,05 mm de voile sans problèmes  Okay
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 12:48    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
à votre avis, on fait comment pour voiler un disque de frein, juste en ne roulant pas beaucoup
un disque de frein qui fait du bruit ou qui vibre, il n'est pas voilé, c'est un mythe . . .
les disques de marque sont contrôlés en usine et ne sont pas vendus voilés,
ensuite ils sont au pire, mal montés, accidentés, ou trop usés,
et en général s'ils font du bruit, c'est à cause des plaquettes, ou d'un "marquage" ( bleuissement irrégulier ) du disque lors d'une surchauffe des plaquettes.
norbert
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2018 - 09:30    Sujet du message: Vibrations au freinage. Répondre en citant
Je reviens pour vous donner des nouvelles.
Les disques et plaquettes ont été changés et le problème est résolu.
Le voilage peut avoir beaucoup d'origines et le terme de voilage n'est pas tout à
fait approprié dans certains cas parce qu'il peut  avoir une variation de la
surface du disque sans voilage de la pièce complète.
Le fabriquant remplace toujours cette pièce sous garantie si le défaut est avéré.
La marge admise mesurée au comparateur est très faible comme cité plus haut.
Merci pour vos avis en tout cas Mr. Green
Slk 280...2007
Les membres suivants remercient norbert pour ce message :
Spiro (03/11/18), JFR (05/11/18)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:19    Sujet du message: Vibrations au freinage.
