Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ?
PostPosted: Tue 23 Oct 2018 - 16:45    Post subject: Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ? Reply with quote
L'habitacle étant souvent envahi par des odeurs d'essence, je suis allé investiguer du côté du filtre à charbon actif et voici ce que j'y ai trouvé:
et en plus gros...
Je crois qu'il a besoin d'être changé ce tuyau là, en tout cas le joint de la jauge d'essence, je l'ai déjà changé sans résultat, j'en profiterai pour changer les serrage des câbles ...mais si vous avez d'autres idées sur la provenance, je suis preneur !!
SLK200 de 1999 et 229.000 Km
PostPosted: Tue 23 Oct 2018 - 16:45    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 26 Oct 2018 - 07:35    Post subject: Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ? Reply with quote
Une usure des durites d'alimentation d'essence pour un véhicule ce cet âge, ça parait normale.
Ton problème d'odeur est il résolu depuis ce changement?
PostPosted: Fri 26 Oct 2018 - 15:27    Post subject: Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ? Reply with quote
En fait, le changement n'est pas encore fait, il faut que je passe à Nîmes commander la durite !! Mais promis je te dis dès que j'aurai fait le changement !
PostPosted: Fri 2 Nov 2018 - 06:27    Post subject: Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ? Reply with quote
C’est que de l’air
Tu peut mettre une durite X enfin elle a rien de spécifique
Elle semble avoir aussi déjà bricolé
PostPosted: Wed 7 Nov 2018 - 14:28    Post subject: Odeur d'essence dans la voiture - filtre à Charbon ? Reply with quote
Je l'ai commandé et la reçoit normalement lundi, je vous tiens au courant...de toute façon en ce moment avec la pluie pour bricoler dehors c'est pas top !!
