[Résolu] Plus de demarreur
maigret73
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 07:49    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Et voilà, la série continue ....
Hier matin, démarrage du 1er coup, je m'arrête 5 mn plus tard et là, je tourne la clé ..... et rien.
Même pas le démarreur qui "claque".
Le soir, j'embraye la voiture pour la ramener chez moi, elle démarre, je rentre, j'essaie de nouveau .... et rien.
Je laisse passer 2-3 heures, j'essaie avec le double, elle démarre ..... j'me dis, c'est le transpondeur de la clé, et bien non, 2ème essai avec le double ..... et rien
Problème batterie ? non, même avec les câbles elle ne démarre pas, pas de "claquement" au démarreur, l'éclairage intérieur, les feux, tout fonctionne correctement.
Problème démarreur ? j'en doute, il faudrait essayer en direct ... mais il est ou ? sûrement sous la voiture
Problème relais K40 ? à étudier, comme j'ai eu un soucis de ventilateur de refroidissement de l'ECU et que ça m'a "grillé" un relais sur le calculateur de confort .....
Le relais est démonter et ouvert mais comme je n'y connais rien en électronique, pas facile de voir d'où ça vient.
Juste que ouvert, j'ai mis le contact, 2 relais sont "actionnés", j'ai essayé les 3 autres avec un tournevis, 2 ont l'air de faire fonctionner quelques choses dans le moteur et le 3ème rien ...
Relais "HS" ? soudure "HS" ?
Ce soir j'vais refaire cet essai sans essayer de démarrer directement avec la clé pour identifier le relais du démarreur
Jean Michel - Chambéry (73)
1999 - SLK 230 K (phase 1)
2015 - Triumph Speed Triple R
1999 - Triumph 955i Daytona
Ferrari 488 Spider & T-Rex 14R en rêve
Où je travaille
Véhicules Québécois
CKOI la puissance musicale de Montréal
KX96 New Country FM from Oshawa, On
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 07:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 12:30    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
pas de chance Jean Michel, en plus pas facile pour bricoler avec ce temps glacial  Rolling Eyes
bon courage.
je ne sais pas si les spécialistes ont une idée pour trouver une solution à ton problème
maigret73
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 13:09    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Merci, avec cette météo, difficile de prendre la moto pour aller bosser
Il faudrait que je teste un K40 pour voir si cela vient de là .....
Où je travaille
Véhicules Québécois
winckler
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 猴 Singe
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 13:23    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Un essais en direct serait bien pour valider le bon fonctionnement du solénoïde donc , apposer un fil + de bonne section venant de la batterie  sur le + solénoïde à plusieurs reprises et le moteur doit se lancer à chaque contact , test à faire contact coupé et au point mort bien sur . Okay
maigret73
MessagePosté le: Jeu 1 Nov 2018 - 20:21    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
J'ai réussi à "taper" sur le démarreur qui, apparemment, n'est accessible que pas dessous la voiture et ..... elle démarre.
Il faut que je regarde si je peux taper par le dessus du moteur ... au cas ou, et regarder s'il est facile d'accès pour le changer.
Où je travaille
Véhicules Québécois
MessagePosté le: Jeu 1 Nov 2018 - 20:22    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Faut pas taper dessus, faut le remplacer
maigret73
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2018 - 08:40    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Je sais mais en attendant .....
Où je travaille
Véhicules Québécois
maigret73
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2018 - 17:37    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Est-ce que le changement de démarreur est facile et pas trop long ou il faut démonter beaucoup de périphériques pour y accéder ?
Où je travaille
Véhicules Québécois
MessagePosté le: Ven 2 Nov 2018 - 17:48    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
non tres accessible  Okay
maigret73
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2018 - 11:06    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
OK merci,
Il faut démonter la roue et l'aile intérieure ou c'est tout par le dessous ?
Comme c'est ma voiture principale et qu'on est pas dans une période ou prendre la moto est une (bonne) solution pour aller au boulot .....
Où je travaille
Véhicules Québécois
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2018 - 11:48    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Non pas besoin de déposer la roue
Voici la procédure de dépose
maigret73
MessagePosté le: Sam 3 Nov 2018 - 13:51    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
OK, merci
Plus qu'à .....
Où je travaille
Véhicules Québécois
maigret73
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 17:11    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Démarreur changé cette après-midi
2h de boulot (1h30 pour démonter, 30mn pour remonter)
L'accès est restreint "aux gros doigts" et soit la rallonge est trop longue, soit trop courte
Mais c'est faisable Wink
Où je travaille
Véhicules Québécois
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 17:33    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
Tout est rentré dans l'ordre, ton problème est résolu ?
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2018 - 19:18    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur Répondre en citant
tu as acheté le démarreur en échange standard ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:19    Sujet du message: [Résolu] Plus de demarreur
