Pas de puissance, défaut P0120
Benji
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 13:07    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Depuis un moment, je n'ai plus aucune puissance dès que j'accélère, la voiture à énormément de mal à décoller, et parfois j'ai un défaut moteur (P0120 Capteur de position de papillon A/ capteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit /contacteur de position de papillon A/ contacteur de position de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit).
La voiture sent fortement l'essence lorsqu'elle tourne. Le ralenti est instable, et elle fait des ratés à vitesse stabilisé en roulant bas dans les tours (même lorsqu'il n'y pas pas de défaut de puissance).
Les pièces étant assez onéreuses, je n'ai pas trop envie d'acheter les pièces au petit bonheur la chance.
Si l'un de vous à déjà eu le problème ou a une idée, ça me serait d'un grand secours.
Je vous remercie d'avance!
Bonne journée à vous!
SLK R170 320 BA année 2000
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 13:07    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 13:09    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
C'est quoi que tu as comme SLK
Pas facile de répondre sans le savoir
J'ai déplacé ici, c'est pas un tuto
Benji
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 13:14    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Désolé, je ne savais pas où le mettre.
C'est une SLK r170 320 BA de 2000
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 14:47    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Michel, c'est noté dans l'avatar  Mr. Green R71 320
Le code P0120 chez MB: capteur TP un dysfonctionnement du circuit.
En premier vérifier que l'essence arrive bien, fuite.
La transmission entre la pédale et le papillon d'admission est électronique.
La pédale transmet l'info au calculateur qui commande l'ouverture du papillon.
Tu peux commencer par un nettoyage du papillon il est peut être encrassé.
Tu peux aussi vérifier si lorsque la pédale d'accélération est enfoncé, la papillon s'ouvre bien.
Voir aussi si l'essence arrive bien, tu as peut être une durite de percée, ce qui expliquerait l'odeur d'essence.
Voir aussi si la pompe à essence ne fuit pas, elle est à l'arrière sous le gros cache entre le pont et la roue arrière droite.
Voir aussi les durites coté pompe.
PostPosted: Sat 3 Nov 2018 - 15:00    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Maintenant, oui c'est dans l'avatar Mr. Green
Benji
PostPosted: Sun 4 Nov 2018 - 11:58    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Merci beaucoup pour ces infos. Very Happy
J'ai vérifié mon papillon, il est propre, je l'ai nettoyé quand même histoire qu'il soit 100% propre. J'ai demandé à ma femme d'accélérer pour voir, et effectivement, il ne s'ouvre que très peu.  Rolling Eyes  J'ai même l'impression qu'il force, pourtant, à la main, il s'ouvre bien.
PostPosted: Sun 4 Nov 2018 - 17:16    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Voir la pédale d'accélération, c'est un potentiomètre électronique.
Il faut remplacer la pédale.
Je pense que la référence est la même sur beaucoup de MB ref: A1703000104
Benji
PostPosted: Sun 4 Nov 2018 - 18:21    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Merci beaucoup. Est-il possible que le boitier papillon soit plus dur qu'avant et que ça vienne de lui?
Je suis obliger d'acheter une pédale chez Mercedes ou y a-t-il des revendeurs sur internet? (pièces neuves uniquement)
PostPosted: Sun 4 Nov 2018 - 23:21    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Il faut essayer d'en trouver une pour voir.
Dans la région Parisienne il y a beaucoup de SLK et autres Mercédes avec des pédales identiques à la tienne.
Attention au R170 d'avant 2000, c'est une liaison par câble.
Le démontage de la pédale prend 5 mn
Benji
PostPosted: Wed 7 Nov 2018 - 17:10    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
J'ai commandé une pédale, je l'aurai vendredi normalement. Je vous tiendrais au courant du résultat
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 08:12    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Si c’est la pedale tu doit être en mode dégradé donc pas plus de 30KM environ
C’est le cas
Benji
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 09:06    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Je ne suis pas bridé en vitesse mais j'ai beaucoup de temps avant de réussir à accélérer
nohop
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 09:39    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Salut Benji,
Essaye de nettoyer le MAF.
Tu es où dans les Yvelines ?
Benji
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 10:02    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Salut nohop.
Le MAF? C'est quoi?
Je suis à Meulan en yvelines
nohop
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 10:14    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Nickel, je suis à Verneuil.
Envoi moi un message en mp.
On peut essayer de se voir ce week end pour résoudre ton pb ?
