Pas de puissance, défaut P0120
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 16:46    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
MAF: débitmètre
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 16:46    Post subject: Publicité
beryllium
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 17:15    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
MAF :mass air flow.
attention c'est une pièce fragile et sensible.
utiliser un coton tige imbibé d'alcool à bruler ou de nettoyant de freins.
Benji
PostPosted: Thu 8 Nov 2018 - 17:40    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Ah d'accord, merci. Mon debitmetre est complètement propre. Je change en preventif les filtres à air à chaque révision. Je ne pense pas que ça puisse empêcher l'ouverture du papillon. C'est possible?
SLK R170 320 BA année 2000
Benji
PostPosted: Tue 27 Nov 2018 - 17:26    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Salut tout le monde, j'ai changé ma pédale d'accélérateur il y a deux semaines, j'ai fait ne centaine de kilomètres depuis, problème réglé.
Merci à vous!
Benji
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 07:33    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Ce matin en partant du boulot, la panne est revenue. J'ai du redémarrer 4 fois la voiture avant de pouvoir rouler, avec le voyant défaut moteur allumé.
Toujours défaut P0120 et le défaut P20DC-000 (3 fois).
Je suis un peu désespéré. La voiture a fonctionné pendant 4 mois, je ma prenait plus ou moins tous les jours.
Si vous avez des idées, je suis preneur
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 11:50    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
il parait que nettoyer un débitmètre, c'est pas si facile, et c'est pas éternel.
le changement par un modèle homologué ( pas un clône chinois ) est la seule solution à long terme.
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 11:59    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Je confirme : le nettoyage est une solution temporaire...
Benji
PostPosted: Thu 28 Feb 2019 - 22:19    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Est-ce que le débitmetre pourrait me causer cette panne? Je ne devrais pas avoir un défaut de débitmetre en plus si c'était le cas?
Je veux bien le changer mais je ne comprends pas comment il peut être en cause. Une explication?  Smile
Benji
PostPosted: Fri 12 Apr 2019 - 16:06    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
J'ai changé le débitmètre il y a trois semaines, le problème est toujours présent.
Lorsque je démarre la voiture, je n'ai aucune puissance, le papillon ne s'ouvre pas. il faut que je redémarre la voiture 5 / 6 fois avant que ça fonctionne. Mais si je m’arrête, (à chaud ou à froid), par moment, plus de puissance. Obligé de redémarrer la voiture.
J'aurai bien changé le boitier papillon, mais sur les sites internet, ils mettent qu'il n'est plus fabriqué. De plus, s'il y a un apprentissage a faire, je ne sais pas comment faire.
PS: En plus de ce problème, j'ai un ralenti instable. Est-il possible que ce soit lié?
Benji
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 10:04    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Je sors de chez un spécialiste Mercedes toujours pour ce même problème. Ils m'ont même laissé rester avec eux pendant tout le diagnostic. Constat, le calculateur est HS. Une soudure serait en cause. Ils m'ont conseillé de le faire réparer eux ne le font pas. Est ce que vous connaîtriez des spécialistes en réparation de calculateur dans les Yvelines ou dans les environs?
Merci à vous
PostPosted: Tue 4 Jun 2019 - 20:58    Post subject: Pas de puissance, défaut P0120 Reply with quote
Spécialistes:
http://www.socodep.fr  (travaille avec Mercedes)
https://www.actronics.fr
