Question comportement boîte auto SLK R170
Alexcamb87
PostPosted: Tue 18 Dec 2018 - 18:58    Post subject: Question comportement boîte auto SLK R170 Reply with quote
Je possède une SLK 230 en boîte auto (phase 2).
Je sais (enfin c'est ce qui est marqué dans le manuel) que la boîte s'adapte à la conduite du conducteur. Et en effet je le ressens quand j'ai plusieurs phases pépère/arsouille dans mes trajets.
Je ne m'inquiète pas outre mesure, mais il m'arrive parfois, de rouler vraiment pépère (généralement contraint parceque la voiture devant n'avance pas), et une fois la route dégagée j'appuie un bon coup sûr l'accélérateur (je n'écrase pas nous plus jusqu'au kick Down) et la la boîte semble perdue  Mr. Green
Ça "patine" environ 2s, on dirait quelle cherche son rapport, et d'un coup ça accroche et ça part jusqu'au rupteur  Mr. Green
Bon je fais pas ça tous les jours hein, mais j'ai ce phénomène parfois quand je pars d'un 50 mollasson en 3ème (je regarde pas la vitesse exacte) et que j'appuie franco.
Avez-vous déjà observé ce phénomène ?
Autre point je n'ai jamais réussi à verrouiller une plage de vitesse avec (par exemple laisser en deuxième pour un col). J'arrive des fois en faisant plusieurs gauche gauche, mais il faut que je maintienne le levier, des que je le lâche elle reprends la main.
Vous avez déjà réussi à verrouiller jusqu'en 3ème par exemple ?
PostPosted: Tue 18 Dec 2018 - 18:58    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 19 Dec 2018 - 07:09    Post subject: Question comportement boîte auto SLK R170 Reply with quote
Oui bizarre
Car la boite reste en 2 sauf si tu monte trop dans les tours elle passe automatiquement en 3
Pour le trou (phénomène molasson) Mr. Green  il me semble normal
PostPosted: Wed 19 Dec 2018 - 13:06    Post subject: Question comportement boîte auto SLK R170 Reply with quote
Je pense avoir la même boîte 5 vitesses  sur ma 171.
Et quand je me met en séquentiel en 3eme  elle y reste.
PostPosted: Wed 19 Dec 2018 - 17:26    Post subject: Question comportement boîte auto SLK R170 Reply with quote
tu as  la version 2000 et la boite ne passe pas la vitesse supérieure quand tu es en séquentiel : manuel, elle arrive au rupteur à 6000 rpm et c'est à toi de passer la vitesse.
 supérieure.
alors que sur la version 2003 ( code option 803 ) tu ne peux jamais atteindre le rupteur, la boite passe les vitesses automatiquement en dehors de la plage 1500 : 6000 rpm.
demande à la concession MB si elle peut reprogrammer le calculateur de ta boite en version 2003 ou si c'est impossible.
Regis
PostPosted: Thu 3 Jan 2019 - 21:21    Post subject: Question comportement boîte auto SLK R170 Reply with quote
Il est vrai que la 722.6 sur ma 320 en fait qu'à sa tête parfois, elle est top en conduite coulé et kick down, idem en frein moteur pour la montagne.
Mais le séquentiel est à la rue en mode attaque. ça reste une boîte de 2001.
Il me semble qu'elle peut aller au rupteur en 2nde, mais passe les rapports avant le rupteur à partir de la 3e.
