Ciel de toit R170
Arnu006
Année: 1998
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 21:18    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Mon ciel de toit se décolle.
Je suis allé voir chez MB, la pièce coûte 700€ sans les agrafes...
Quelqu'un en aurait un d'occasion en bon état (couleur grise)?
Pas trouvé dans les cassés du 06...
Merci d'avance pour vos tuyaux😉
SLK 200 BVA année 1998 entièrement d'origine
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 21:18    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 14 Jan 2019 - 21:39    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Ça ne se recolle pa? Chez un sellier? Ou un carrossier ?
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 07:43    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
il existe des colles en spray pour cela .
tu ne tentes pas la réparation toi(t) même
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 08:07    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Tous les ciels de toit que tu vas trouver ont le même âge....
Donc tu ne perds rien à essayer de réparer avant-derniers changer...
Cab 73
Année: 2002
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 18:28    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Hello, mon fils a eu le même problème que toit ( hum ) désolé vilain jeu de mot.
Plus sérieusement son ciel s'est décollé dans un angle juste au dessus de la tête du passager, au fil des jours et avec la chaleur de l'été dernier ce phénomène a pris un peu d'ampleur, nous avons donc décidé de tenter une réparation.
Démontage du ciel , ça c'est simple , ensuite nous avons tiré sur la toile pour bien délimiter les parties à recoller.
Colle utilisé Néoprène en bombe , nous avons pulvérisé la colle sur le support en mousse et marouflé le ciel pour lui redonner sa forme d'origine.
Tout s'est bien passé .... du moins dans les premières minutes ensuite CATASTROPHE   la colle a dissout la mousse et toute la surface encollée s'est détendue
Impossible d'effectuer la moindre reprise......
PLAN B : Trouver un ciel de toit en occasion , mission impossible depuis ces six derniers mois ( E.Bay et autres sites autos )
PLAN C : Trouver un sellier ça c'est l'objectif avant que les beaux jours n'arrivent.
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 19:47    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Il faut utiliser une colle qui n'attaque pas la mousse !
J'ai trouver ce qui suit sur un site Mercedes US
Mesdames et Messieurs,
La garniture de pavillon (je pense que M-B l’appelle «moule») de ma 230 slk 2002 s’était déformée en raison des fuites d’huile dans le cylindre des vérins hydrauliques. Cela a rendu le vinyle tout ondulé sur les bords, et très disgracieux. C’est différent de la vieille garniture de pavillon affaissée de GM qui est due à une faible colle. Il semble que quelqu'un ait placé plusieurs rangées de tiges de 1/8 de pouce parallèles sous le vinyle et ne soit pas particulièrement lâche au toucher, ce qui serait le cas en cas de rupture de la colle. Après avoir réparé le cylindre, (j'ai cherché mes messages à ce sujet), j'ai essayé beaucoup de choses pour le restaurer: chaleur, soleil, solvants, froid, alternance de chaud et de froid. Rien de tout cela n'a fonctionné. Je me suis renseigné sur le matériel de garniture de pavillon de remplacement et on m'a dit que le matériel en stock ou qu'une copie du matériel en stock n'était pas disponible. De plus, même si je devais le trouver, la colle ne collerait pas, en raison de la saturation en huile. Le vendeur vient d’avoir le dernier assemblage de pavillon dans le pays, à ma couleur. pour quelques centaines de dollars. L'achat de matériel, ou même de peinture pour correspondre, est toujours un pari pour la couleur. Étant donné que M-B propose une option de garniture de pavillon, certains modèles, je pensais pouvoir utiliser de manière convaincante un matériau poursuivi. ce serait un avantage car a- en raison de la texture, un léger décalage de couleur serait pardonné; de plus, il serait plus indulgent si la planche était ... sous-optimale.
Je l'ai eu dans une couleur 'sable' d'un vendeur nommé e-sellers sur e-bay. pour 20 $, plus 13,50 $ les frais d'expédition. Je n'avais besoin que d'un mètre, le dossier en mousse nécessaire était de 1/8 pouce. J'avais aussi besoin d'une boîte de 3M 38808 Headliner and Fabric Adhesive, mousse amazon pour environ 13,50 $. J'avais aussi une autre colle Super 77 en aérosol, mais 3M a déclaré qu'elle ne résisterait pas aux températures sur le toit. Malheureusement, ce n'était pas disponible localement. la version précédente était, mais 3M a déconseillé de l'utiliser car ils ont reformulé en raison de son infiltration à travers le tissu.
L'idée que le fluide hydraulique interfère avec la colle m'a dérangé, même si j'avais volontairement laissé ma garniture de pavillon sous la pluie et par des températures pouvant atteindre 100 degrés tout l'été. Je pensais que cela rétrécirait et aiderait (ce ne serait pas le cas) ou du moins éliminer le liquide. J'ai également nettoyé quelques fois les zones saturées avec un dégraissant générique. cela a bien toléré. J'ai enlevé la doublure de la planche et ma dernière tentative en utilisant un nettoyant pour glucides en aérosol qu'il n'a pas toléré. cela a séparé la "peau" du parchemin du corps de la garniture de pavillon, et je ne le recommande pas. C'était un PITA sur lequel revenir. Il tolérait un très bon rinçage avec de l'alcool dénaturé.
Après avoir retiré le vinyle du panneau, j'ai poncé la mousse avec du papier grain 80 à la main. Ensuite, éliminez tout résidu restant avec de l'alcool dénaturé. Je laisse sécher pendant la nuit.
J'ai posé le matériau sur la planche pour le contour et la coupe avec beaucoup de chevauchement. Puis pulvérisé 3 couches, selon la boîte, sur la surface de la planche de garniture de pavillon (et environ un pouce de l'arrière de celui-ci) et à l'arrière du matériau. attendu environ 10-15 minutes (5-60 comme le peut). J'ai ensuite plié le tissu, le visage en daim non collé, le côté mousse collé vers l'extérieur, le pli séparant les zones imaginaires du conducteur et du passager. en laissant un chevauchement, à peu près tel que mesuré, j’ai touché légèrement et étiré légèrement les 2 coins du côté conducteur. puis j'étire légèrement le tissu du côté passager, de sorte que le tissu soit assez tendu pour à peine, voire jamais, toucher autre chose que les bords extérieurs. Ce tronçon doit permettre au matériau dans les coins intérieurs de ne pas se plier et de rester lisse. En partant du centre, en faisant le tour de la pièce, j'ai appuyé le matériau sur le tableau, puis les coins intérieurs avant les bords. une fois la surface finie, je l’ai retournée (posez des serviettes propres pour éviter de salir votre beau tissu neuf) et superposez les bords, coupant les encoches en V où les coins étaient, à l’intérieur et à l’extérieur, pour soulager la tension, et réduire le volume. J'ai coupé le chevauchement d'environ 3/8 pouce. percez 3 trous de vis et coupez un x à l'endroit où se trouve le trou permettant à la fiche d'accéder à la clé de fonctionnement d'urgence. Je le laisse passer la nuit. Je ne crois pas à la précipitation des adhésifs. Puis remettez-le de la même façon que je l’ai fait en sens inverse. J'avais nettoyé les moulures à 3 arêtes
pendant que je l'avais sortie, en remarquant que leur couleur n'était pas parfaite non plus, à cause du soleil. Le tissu est un peu en couleurs, ce qui, comme prévu, rendait le tissu traité acceptable. pour autant que je sache, il se peut même qu'il disparaisse. c'est un peu sur la teinte rose. Je pense que ça a l'air plus luxueux que le vinyle. il peut être plus difficile à nettoyer, j'utiliserais afta, un liquide de nettoyage à sec, sur un chiffon, sans mouiller le tissu, sinon la colle pourrait être endommagée. Cela pourrait être fait, avec soin et en prenant son temps 2 soirées, sans compter le retrait et la réinstallation. mais pour essayer d'enlever l'huile.
Je ne sais pas comment cela va durer avec le temps.
J'étais tenté d'utiliser un matériau suédé bleu pour assortir la voiture si je ne pouvais pas me rapprocher, et faire également les 3 moulures, le panneau le plus à l'intérieur du panneau de porte et le tiret inférieur, où se trouve la peinture sensible au toucher. mais je suis trop paresseux.
Un spray, voir site
http://www.mercedesmedic.com/headliner-material-falling-down-sagging/
https://www.youtube.com/watch?v=eolYvbMlVBU
Nouvelle toile
https://www.ebay.com/itm/Vinyl-Auto-Headliner-Material-For-Mercedes-SLK-230…
Réparation:
https://www.headlinerexpress.com/import-headliners-19362012-c-449/mercedes-…
Ciel de toit d'occasion sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/2001-MERCEDES-SLK-R170-HEADLINER-HOOD-ROOF-TOP-LINI…
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 21:31    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
il faudrait demander à LYA, je me rappelle qu'il avait refait son ciel de toit en suédine   Razz
à une certaine époque j'avais tenté de refaire un ciel de toit d'un break Ford escort.
grosse galère, la colle néoprène en bombe passait à travers le tissus et faisait de grosses auréoles   Embarassed
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 22:52    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Il y a des annonces de SLK à vendre pour pièce sur leboncoin, peut être un ciel de toit
Sur le dernier mois:
A Nice: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1066835516.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1553474519.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1492774162.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1550800858.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1550253784.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1488212307.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1548711147.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1545321188.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1388421927.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1538121429.htm/
Arnu006 (15/01/19)
Arnu006
Année: 1998
PostPosted: Tue 15 Jan 2019 - 22:56    Post subject: Ciel de toit R170 Reply with quote
Merci à tous pour vos tuyaux👍
J'ai vu un sellier réputé près de chez moi, il me prend entre 600 et 700€ pour refaire à neuf (demontage, retraif des mousses, pose de nouvelles mousses et du tissu).
Vu mes "talents" de bricoleur,  je crois que je vais retourner le voir!
J'hésite à prendre un tissu rouge assorti aux sièges ou gris comme d'origine...
