Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C
fabien42
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猪 Cochon
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 13:09    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
J'ai depuis un petit moment le voyant moteur qui s'allume et qui s'éteint au bout de quelques jours.
L'année dernière mon garagiste, dû à l'allumage du voyant m'a changé une sonde lambda.
La voiture fonctionne très bien.
Les codes défauts sont :
Code(s) confirmé(s)
P0171: Mélange trop pauvre (Ligne 1)
Code(s) non confirmé(s)
P201C: Description non disponible
Avez-vous une idée du soucis ?
Merci par avance.
R172 Pack AMG noire, BA avec les palettes au volant
Anciennes :
@ R171 Pack sport (presque AMG sauf l'avant), noire, BA avec palettes au volant.
@ R170 200 K vendue à plus de 260 000 kms et elle fonctionnait encore parfaitement !!!
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 13:09    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 18:25    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
Les deux codes erreurs sont liés
P210c Description:
L'actionneur d'accélérateur est actionné par le module de commande du moteur (ECM) et ouvre et ferme le papillon des gaz.
L'alimentation du moteur de commande d'accélérateur est fournie à l'ECM via le relais du moteur de commande d'accélérateur.
Le relais du moteur de commande d'accélérateur est activé / désactivé par l'ECM.
Lorsque le contacteur d'allumage est mis sur ON, l'ECM envoie un signal ON au relais du moteur de la commande d'accélérateur et la tension de la batterie est fournie à l'ECM.
Lorsque le contacteur d'allumage est mis sur OFF, l'ECM envoie un signal OFF au relais du moteur de la commande d'accélérateur et la tension de la batterie n'est pas fournie à l'ECM.
L'angle d'ouverture du papillon des gaz est détecté par le capteur de position du papillon qui est monté sur le corps du papillon.
Le capteur de position du papillon fournit un retour à l'ECM.
Ce retour permet à l'ECM de contrôler l'actionneur du papillon et de surveiller l'angle d'ouverture du papillon en réponse aux entrées du conducteur.
Problème de pilotage entre le transmetteur de la pédale, le calculateur qui gérer la vanne papillon et la vanne elle même.
Un bon nettoyage de la vanne et des connexions
Je t'envoie un PDF.
fabien42
PostPosted: Tue 19 Feb 2019 - 19:34    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
Merci Daniel de ces infos plus que précises, je regarderais tranquillement ce WE  Okay
Cela se produit quand je suis sur l'autoroute, est ce que cela peut venir du tempomat ?
Anciennes :
PostPosted: Fri 22 Feb 2019 - 07:41    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
Pourquoi le tempomat ?    le défaut se produit quand tu le met ?
fabien42
PostPosted: Fri 22 Feb 2019 - 08:07    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
J'ai vu d'après les documents que Daniel m'a envoyés qu'il y a aussi en jeux le tempomat. Et en réfléchissant cela faisait longtemps que le voyant ne s'allumait plus et le problème survenant exclusivement sur autoroute j'essaye de comprendre...
Anciennes :
PostPosted: Fri 22 Feb 2019 - 08:09    Post subject: Voyant allumé et codes défauts P0171 et P201C Reply with quote
Si c'est en relation avec la position du papillon, il est géré aussi par le régulateur de vitesse.
Surement un problème au niveau du calculateur ou papillon
