De l'eau sous la voiture
KaLiDoR
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:00    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Drôle de surprise dans mon garage il y a quelques jours, je vois une tâche sous la voiture.
Je décide de mettre un carton un peu plastifié pour voir ce que c'est. Résultat, une grosse perle d'eau claire. Qu'est ce que ça peut bien être ? condensation ? mais je n'utilise pas la clim' ces derniers jours. Il n'a pas plus non plus. D'ou peu venir cette eau ??
Pour la situer, elle est en plein milieu de la voiture.
Merci à vous
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:00    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:07    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
as tu regardé s'il y a de l'humidité sous la moquette
KaLiDoR
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:14    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Rien sous la moquette !
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:23    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Si c'est de l'eau ce n'a aucun lien avec la voiture car mise à part la pluie ou la clim mais comme tu dit que ce n'est pas ça, il n'y a pas d'eau dans les circuits des voitures
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 14:29    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Si tu veux vérifier si l'eau vient du système de refroidissement tu mets sur le bout d''un doigt et tu goûte si c'est sucré cela vient de là , sinon probablement de la condensation de la clim.
Pas oublier de cracher après
KaLiDoR
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 17:18    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
C'est sur que c'est de l'eau, c'etait limpide comme de l'eau de source. Etrange !!
J'ai aussi un "problème" de chauffage, peut être que c'est lié. Je suis obligé de mettre 24°c pour avoir un tant soit peu d'air chaud ! Quand je décapote, je dois monter à 30°c !! Un peu abusé je trouve, ou c'est normal ?
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 18:07    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
As tu vérifié quel liquide est dans ton circuit de refroidissement : eau ou liquide adapté,?
As tu une baisse du niveau du ldr?
As tu vérifié ton filtre d’habitacle ?
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 18:23    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
C'est peut être que ta clim tourne en même temps que le chauffage, d’où la présence d'eau de condensation et un manque de chauffage.
KaLiDoR
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 19:36    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
La voiture sort de chez mercedes, Je pense que tout ça est ok, mais je vérifierai demain. Par contre le Filtre a pollen , j'ai vu la misère que c'est pour le changer, je vais pas m'amuser maintenant a tout démonter vu qu'il vient d'être changer par mercedes !
C'est vrai que ça pourrait expliquer beaucoup de chose, mais comment c'est possible alors que le bouton n'est pas activé ??
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 20:46    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
il se pourrait que ton réservoir de lave glace soit fissuré   Idea
tu peux vérifier en le remplissant d'un liquide antigel coloré et voir ce que tu récupères au sol . . .
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 20:58    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
si tu as déconnecté la clim c'est peut être pour ça que ton chauffage ne fonctionne pas bien
car il me semble que le compresseur de clim sert pour les deux.
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 21:53    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Salut, vérifie l'écoulement du toit dans les ailes avant et arrières Idea
PostPosted: Sun 3 Mar 2019 - 22:48    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
... euh ... non, il n'y a pas de compresseur pour un chauffage classique, c'est juste une dérivation du circuit de refroidissement du moteur, par une vanne ...
Le compresseur de la clim, fonctionne comme celui d'un frigo, il comprime un gaz, et lorsque ce gaz se détend il produit du froid ... Wink
KaLiDoR
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 21:45    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Je vais me pencher sur cette histoire dans la semaine. Bien prendre le temps de regarder partout !
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Mon 4 Mar 2019 - 21:49    Post subject: De l'eau sous la voiture Reply with quote
Ne te penche pas du coté de la fuite sinon tu vas te faire arrosé
