Mise en peinture
varoudeur
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 18:28    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
 bonjours a tous,quels elements de carrosserie peut on démonter pour peinture et avez les modes d'emplois
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 18:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 18:35    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Je ne comprends pas le sens de ta question, tu peux apporter des précisions ?
J'ai déplacé ici, tu avais mis le sujet dans les tuto Shocked
varoudeur
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 18:52    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
voila j aimerai personnaliser ma voiture slk 172 je sais que le plus gros dans la peinture c est le ponçage alors pour réduire les coûts je voudrais le faire moi même,
les pares chocs et bas de caisse  c est ok mais quand n'est il des montants du pare brise et des cotes du toit et des ouies des ailles avant
je voudrais faire une peinture mat avec du carbone pour le diffuseur arrière ,coques des rétros ,les ouie des ailes et du capots histoire de la mascunaliser
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 19:15    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Selon moi il faut un minimum de connaissance pour ne pas saboter ton SLK.
Tous les éléments sont assemblés avec des agraphes, vis ou autres systèmes et si tu ne sais pas comment faire tu risques de casser les assemblages.
En ce qui concerne la mise en peinture, seul un peintre pourra le faire en cabine !
Après tu fais ce que tu veux, c'est ton SLK
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 19:38    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Michel à raison et en plus une peinture mate demande une grande précision, attention aux défauts.
Tu devrais faire un covering, pas de démontage ou très peu
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 19:49    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Un covering est préférable car en cas de revente tu peux faire marche arrière , par contre une voiture repeinte dans un autre ton ça craint quand on ouvre la capot, le coffre et les entrées de porte
Au fait elle est de quelle couleur ta belle ?
varoudeur
PostPosted: Wed 13 Mar 2019 - 21:54    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Shocked  je crois qu'on s'est mal compris moi je ferai les préparatifs ponçage et autres mais  pas la peinture voilà pourquoi j'ai besoin de vous pour savoir quels éléments peuvent se sortir du véhicule pour pouvoir les poncer et les préparer  pour les emmener au peintre
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 06:23    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Tu peux déposer les deux pare chocs, les retros, la calandre, les optiques, feux arrières, ouies des ailles avant, pas besoin de déposer les montants du pare brise et de toit sauf si tu es sur de ne pas casser d'agraffe. Il faudra déposer également les lèches vitres, les baguettes de pourtout du pare brise qui sont en contact avec les surfaces peintes et aussi pour la lunette arrière.
Si tu n'as pas de bosse ni de rayure, le ponçage représente 20 % du boulot tout au plus, la peinture peut même être appliquée sans poncer avec l'application d'un sealer si l'état de surface s'est nickel.
Si tu veux poncer, il faut faire à la main avec du 1000 à l'eau, avec un applicateur (cale à poncer en caoutchouc de quelques mm d'épaisseur) sinon la marque de tes doigts va se voir, juste égrainer sans insister pour ne pas traverser le vernis sinon une auréole risque de ressortir. Changer l'eau très souvent, éponge neuve et travailler dans un environnement exempt de saleté. Sèche, la surface devra être mat après le ponçage. Attention, une surface poncée est poreuse donc elle absorbe la graisse naturelle de tes mains si tu la touches et tu auras des traces de silicone, la peinture va faire une bulle. Le mieux selon moi serait de poncer apres le camoufflage pour éviter tous risque mais aussi afin de ne pas camouffler sur des endroits où tu as poncer et par conséquent qui ne seraient pas peints.
15 ans de peinture chez Merko sur vehicule neuf, ça laisse des traces
Bon courage
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 08:38    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
La technique parle !
De la belle ouvrage au final
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 13:09    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Te connaissant Michel , le résultat sera au RV Okay
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 13:53    Post subject: slk Reply with quote
dans ces conditions, si tu n'es pas un pro, il vaut mieux laisser faire le peintre, car le ponçage conditionne trop la qualité du rendu final  Okay
varoudeur
PostPosted: Thu 14 Mar 2019 - 16:36    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
ok michjul, là évidement c est clair même trés clair je suivrai tes conseils et sa aidera peut etre d autres prs c est sympa Okay   par contre ses ouies sur les ailes on les sort comment Rolling Eyes j aimerai y mettre ma touche perso
KaLiDoR
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 鷄 Coq
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 15:47    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Je suis du même avis. Les possibilités sont immenses, bien moins cher que la peinture, et y'a toujours moyen de revenir en arrière.
Ma conso ici =>
AIM
PostPosted: Sat 16 Mar 2019 - 16:29    Post subject: Mise en peinture Reply with quote
Avec, pour un non spécialiste, un argument :
Le covering est esthétique et peut se défaire
Une peinture de couleur différente : n’est ce pas pour cacher quelque chose?
