Unité électrique BVA
William24
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 06:25    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Bonjour
Quelqu’un pourrait me dire ce qu’est l’unité électrique d’une boîte de vitesse automatique.
La voiture est un SLK 350 de juin 2007  19 cv, est-ce normal ou bien est-ce du à une conduite ‘spéciale ´, ou autre chose.
Merci de m’éclairer
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 06:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 06:35    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
J'ai déplacé ici, ce n'est pas un tuto ta question
Merci de vérifier le bon emplacement avant de créer un nouveau sujet Okay
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:04    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
C'est quoi ton problème, ta BVA ne fonctionne plus ?
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:16    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Tu parles d’unite électrique ou de carte informatique ?
William24
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:37    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Sur le rapport d'expert il est écrit  : unité électrique de la boite de vitesse
William24
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:39    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
@ kriss
Je suis à la recherche d'un 350 ,et j'ai le rapport d'expertise d'un véhicule sur lequel je serai intéressé
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:45    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Bonjour William,
Et ils ont fait quoi sur l'unité
William24
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 07:50    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Bonjour Alain
J'ai reçu le rapport hier soir et il est donc noté que l'unité électrique de la BVA  a été changée en avril 2018,je n'en sais pas plus .
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 08:19    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Je pense qu'il s'agit du calculateur de la boite à vitesse.
 Il a y plusieurs éléments dans la boite.
- Le calculateur
- La partie hydraulique
Il y a des sociétés spécialisées pour refaire des boites.
Dans ton cas il ne faut pas acheter un véhicule avec ce problème ou bien faire baisser le prix.
William24
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 08:24    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
OK merci pour l'info  Okay
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 12:37    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Okay Si l'unité a été changé il n'y a pas de problème !! tu devrais même être satisfait car toujours en garantie
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 13:32    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Ben si c'est la platine électronique qui a été remplacée c"est bon au moins ça c'est fait ...
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 19:21    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
qui a déjà eu ce type de panne : changement de la platine du calculateur de BVA sur un SLK 350 ?
PostPosted: Fri 24 May 2019 - 20:02    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Kris
PostPosted: Sat 25 May 2019 - 04:13    Post subject: Unité électrique BVA Reply with quote
Et  combien coûte cette platine ?
