SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!!
fabien42
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 猪 Cochon
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 11:35    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Sur ma nouvelle SLK, le Start and Stop fonctionne rarement et depuis 2 semaines, plus du tout. La voiture démarre très bien, est ce que cela peut venir de la batterie, tout de même, ou d'autre chose ?
Merci par avance de vos lumières Okay
R172 Pack AMG noire, BA avec les palettes au volant
Anciennes :
@ R171 Pack sport (presque AMG sauf l'avant), noire, BA avec palettes au volant.
@ R170 200 K vendue à plus de 260 000 kms et elle fonctionnait encore parfaitement !!!
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 11:35    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 11:54    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Bonjour Fabien,
En effet, il me semble avoir lu quelque part qu'une batterie faible pouvait occasionner ce genre de défaut. A voir  Wink
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 11:58    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
 si ta clim fonctionne quant tu es à l'arrêt, c'est rare que le moteur s'arrête  Idea
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 12:17    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Comme dit ririmedoc, le start and stop ne fonctionne que si la batterie est entrée 80 et 100% de sa puissance
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 14:01    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Bonjour Fabien,
Pour que le Start and Stop fonctionne, il faut remplir plusieurs conditions :
  • Moteur chaud
  • Pas de clim ou ventilation forte
  • Ceinture conducteur bouclée
  • Batterie trop faible (Il y en a deux sur les R172)
  • Pas d'appareil consommant trop d'énergie électrique (dégivrage, etc...)
  • Et je pense qu'il doit y avoir d'autre sécurités.
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 16:09    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Salut Fabien,
Mon frère avait le même prob sur son R172.
Après un contrôle avec un testeur de batterie elle était à 25% donc tout juste 12V et le capteur qui est sur la cosses envoie l'info au calculateur pour ne pas faire fonctionner le S&S
Donc batterie VARTA E39 12V 70AH 760A neuve achetée ICI et tout est rentré dans l'ordre Okay
titus premier
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 16:16    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
bonjour ,il y a des défaillances bien connues sur les 172 . pour ma part il marche "convenablement" mais je ne sais pas pourquoi il m'arrive qu'il ne s'allume pas a un feu , alors qu'il marchait a celui avant et fonctionne a celui d'après. il est possible aussi de s'arreter a un stop sans l'enclencher: en posant juste le pied sur la pedale de frein sans exercer de pression  Laughing ps: le mien fonctionne avec la clim en route
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 16:23    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Une astuce, il y en a qui ne savent pas.
Quant vous êtes à l'arrêt par exemple à une barrière, c'est long d'attendre que le train passe avec le pied sur le frein moteur coupé. Surprised
Il suffit d'écraser la pédale de frein et le voyant "Old" s'allume sur l'Odb et vous pouvez retirer le pied de la pédale de frein.
Si vous appuyez sur l'embrayage le moteur redémarre pour les véhicules à boites manuelles et le fait d'accélérer fait redémarrer et avancer le véhicule pour les boites auto.
titus premier
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 19:42    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
merci beaucoup michjul, je vais essayer ça des demain
bonne soirée Okay
molesne
PostPosted: Sat 1 Jun 2019 - 22:02    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Si tu es en mode sport, ça  marche ? Ou seulement en eco ?
slk 230 k 1997,argent, jantes pictor 16, 158 000 km
VENDUE !
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 05:45    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Mode sport ou éco cela fonctionne ( pour la 172)
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 07:39    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Ben ça marche uniquement quand le moteur c'est arrêté dans le cadre d'un star and stop selon le mode conduite choisi...
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 07:59    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Sur la boîte AMG du Rocketpocket pas de Start & Stop en S , S+ et R par contre en mode E elle se mets en roue libre dans les descendes ( gaz coupé bien sûr )
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 08:18    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Quel est l’avantage d’être en roue libre en descente?
Car, pour moi, en descente, on est en frein moteur, quelquefois très faible, en 6eme ou en 8eme, et la consommation est à zéro
Et en roue libre, si tu as actionné le limiteur, par ex à 90, et que la vitesse due à la descente dépasse le 90, as-tu une action automatique du limiteur pour réguler ta vitesse?
PostPosted: Sun 2 Jun 2019 - 08:25    Post subject: SLK R172 Start and Stop... qui ne stop pas !!! Reply with quote
Je ne m'étais pas posé la question mais en cherchant un peu on trouve : https://www.auto-moto.com/actualite/environnement/eco-conduite-roue-libre-m…
