Bon à savoir avant d'ouvrir
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Trucs & astuces
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 09:30    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
La t° moteur affichée est celle de l'eau du circuit de refroidissement , sur les AMG s'affiche 3 T° soit liquide de refroidissement, huile moteur et boîte à vitesse et il est fortement déconseillée d'ouvrir avant que les T° soit OK.
J'ai remarqué que quand l'eau est à 90° il faut parfois plus de 15 ' avant que l'huile ne soit à bonne T° et ce avec un différence de ± 25 ° par rapport à l'eau !!
Donc pour ceux qui n'ont pas de T° huile moteur il est préférable d'allonger le temps de chauffe d'au moins 10 '
NB: je ne parle pas de la boîte car là c'est carrément 30'
Je ferais une photo du tableau de bord à ma prochaine sortie.
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 09:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 09:58    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Sur mes anciennes voitures, du temps où il fallait roder le moteur consciencieusement, mais c’est une autre histoire, il était bien précisé dans les notices de ne pas dépasser les 2500 t/min tant que l’indicateur de température moteur n’etait pas à 80, ensuite de rouler entre 2500 et 3500 t/m durant 10minutes, et de ne dépasser les 4500 t/min qu’apre 25 a 30 minutes de route
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 10:12    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Contrairement au croyance actuelles et au idioties que les vendeurs racontent il est toujours important de roder son moteur !!!
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 17:28    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
15 bornes pour le 55 avant que l'huile soit à 80°
JFR (03/06/19)
olivier1733
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 17:32    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Sur la mienne la température clignote avant d'atteindre 80°C c'est un bon rappel avant d'avoir le pied lourd
172 - 55 AMG Pack Performance - blanche et jantes noires.
Avant : 171 - 350 ph2 Pack Sport - Noir Obsidien
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 17:58    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
oui, mais encore faut il avoir sélectionné l'affichage de la température d'huile, et pas le GPS ou le téléphone,
être également un conducteur attentionné et pas un bourrin qui démarre en voulant impressionner le voisinage
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 18:08    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Sur le 55 phase 1, il n'y a pas de T° d'huile  j'ai celle de l'eau et rien d'autre
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 18:11    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
la température d'huile se sélectionne avec les boutons, et s'affiche au milieu du tableau de bord. tu ne l'as pas sur ton 55, tu es certain
PostPosted: Mon 3 Jun 2019 - 21:20    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Oui c'est normal sur le 55 il y eu 2 évolutions contrairement aux autres R171.
Les premières modifs en 2007 concernaient une évolution sur l'ODB dont la T° d'huile et les palettes ont remplacés les boutons puis il y a eu la 2ème évolution en 2008 idem aux autres SLK Facelift mais avec le méplat sur le volant en plus.
Spiro (03/06/19), JFR (03/06/19)
ze_cat
PostPosted: Sun 7 Jul 2019 - 21:00    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
en tout cas, je confirme
La T° d'huile moteur varie de 110-120°C en usage sage (l'eau est à 85°C sur ma lotus)
en usage + fort, l'huile monte à 120°C-130°C …. piste, arsouille  Mr. Green
A partie de 140°C les huiles moteurs souffrent et deviennent de la flotte
et il faut bien entre 10-15 Km de "+" pour que l'huile soit à bonne T° après que l'eau soit à la Bonne T°
light is right
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 11:18    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
tout dépend des autos, sur le V6 et V8 il y a plus de 8 litres d'huile moteur, et sur le V8 un radiateur d'huile, donc je ne pense pas que l'huile aille au-dessus de 130°C, ( à SPA j'étais entre 110 et 120° )
mais à quelle température s'allume de voyant d'alerte
pareil, l'huile moteur entre 90 et 110°C sur autoroute l'été, et température d'eau moins de 90°C, le ventilateur régule ...
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 11:56    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
Okay Sur la Rocketpocket entre 100 et 110° en usage fort , faut signaler qu'elle a un très gros radiateur d'huile dans le PC
ze_cat
PostPosted: Mon 8 Jul 2019 - 13:03    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir Reply with quote
autant pour moi, ma lotus, n'a pas de radiateur d'huile  Confused
en plus, le moteur étant en centrale AR, ils (comme toutes autos en centrales AR) ont tendance à bien chauffer  Surprised   le moteur étant confiné et le refroidissement "souvent" délicat
avec un radiateur, c'est sur que l'on fait baisser la t° d'huile de 15-20°C facile
light is right
JFR (08/07/19)
PostPosted: Today at 07:24    Post subject: Bon à savoir avant d'ouvrir
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Trucs & astuces All times are GMT + 1 Hour
