Speedtronic en erreur
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 16:01    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
Quand j'utilise le Tempomat (cruise control), il se met désormais régulièrement en panne de manière aléatoire.
J'entends un "Bip", puis s'affiche le message "Speedtronic ne fonctionne pas, aller à atelier".
Il refonctionne après un arrêt, mais pour une durée variable, sans que l'on puisse compter dessus (je dois faire 800 bornes d'autoroute la semaine prochaine et j'aimerai pouvoir compter dessus)
Je l'ai signalé a Mannes lors d'un service mais comme il n'était pas en mode erreur à ce moment-là, ils ont éludé le problème, bien que l'ayant vu sur la valise.
Je n'ai pas insisté pensant que c'était peut être dû à entrée d'eau car je venais de faire 200 kilomètres sous une pluie battante...
Mais ça vient de se reproduire par temps sec... (alors même que je ne le sollicitais même pas !)
Une idée Question Idea
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 16:01    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 16:55    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
Alors , est ce que quand tu arrête le moteur et redemmare tu as le même problème ?
J'ai déjà eu ce message plusieurs fois. et en arrêtant le moteur je pouvait récupérer la régulation .
J'ai constaté que lorsque tu utilise la régulation , ou le limiteur, mais dans mon cas la régulation , .
il faut faire une action "franche" pas brutale mais vrai car le contact qui se fait doit se faire franchement et pas doucement un peu coupon si tu appuyais sur l'interrupteur de la lumière de ta cuisine mais tout doucement , jusqu'à ce que ça grésille puis fasse un arc électrique et que la lumière s'allume.
en tout cas depuis que je le manipule comme cela je n'ai plus eu le défaut.
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 17:50    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
Le message c'est "Speedtronic" (limiteur), mais comme dans ton cas, c'est bien sûr en utilisant le régulateur (le cruise control ou Tempomat).
Si j'arrête le moteur brièvement (quelques secondes), il est encore en erreur et ne fonctionne pas.
Mais si j'arrête plusieurs minutes, ça efface le code erreur et il refonctionne ; le problème, c'est que l'erreur peut resurgir de manière inopinée (sans même actionné le régulateur) et pas forcément le jour même, le lendemain par exemple.
J'avoue ne pas très bien comprendre ta manip de "action franche mais pas brutale"...
Il faudrait donc selon toi, tripoter la commande du régulateur d'une certaine manière... Ben, je vais essayer
PostPosted: Sun 23 Jun 2019 - 18:53    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
moi ce que j'ai constaté c'est que si j'actionne cette manette doucement pour lui faire prendre une valeur , le défaut pouvait apparaitre .
Donc je manoeuvrait la manette "franchement" , pour passer le contact de 0 à 1 , maintenant si toi le phénomène se produit sans y toucher ........ peut être un mauvais contact
Pascal320 (23/06/19)
PostPosted: Sat 29 Jun 2019 - 10:38    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
760 km au régulateur sans qu'il ne déconne...
Va comprendre Charles...
PostPosted: Sat 29 Jun 2019 - 12:50    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
Sur un véhicule d’une autre marque, j’avais un problème similaire avec le limiteur qui avait un fonctionnement erratique
Le garage m’a proposé deux solutions:
- changer le bloc limiteur- régulateur ( changement pas donné)
- pulvériser par les orifices possibles du nettoyant contact électrique
J’ai choisi la solution 2, et depuis plusieurs années, aucun problème Okay
Pascal320 (29/06/19)
PostPosted: Sat 29 Jun 2019 - 12:56    Post subject: Speedtronic en erreur Reply with quote
c'est ce que je disais en début de poste , le contact interne doit avoir deux étapes un premier contact puis un second , enfin l'info donnée par la manette doit alimenter deux chemins différents , et moi j'ai constaté que si tu actionnais celle-ci tout doucement , le problème pouvait apparaitre et pas quand j'actionnais plus franchement. l'électronique embarquée étant capricieuse des fois . Okay
