chauffage à fond
thierry200atmo38
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 08:25    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
bonjour depuis que j'ai ce slk200 98 l'air sort tjrs chaud même en réglant sur frais ; j'ai déconnecté la vanne Y ça ne change rien. J'apprends en regardant qu'il y a une pompe supplémentaire qui pousse l'eau vers l'intérieur...SVP la commande a-t-elle besoin de la pompe à dépression ? comment couper ce chauffage sans pincer les durits SVP merci ! sinon ce cabbleu roule très bien !
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 08:25    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 10:22    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
As tu fait remplacer le fluide réfrigérant ?
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 16:14    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
Il faut déjà voir si le compresseur de la clim se met en service.
thierry200atmo38
PostPosted: Thu 27 Jun 2019 - 20:30    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
il n'est pas question de la clim ; ça produit plus de chaud que de froid et c'est stupide sur un cabriolet ! je parle de l'eau chaude du moteur qui circule à fond vers l'habitacle, je ne vais pas compenser avec la clim ce phénomène qui va nous tuer ( à Dubai ils y a des clims dans les abris bus... ) voilà merci .
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 04:57    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
Par ces chaleurs actuelles il est logique que ça chasse chaud sans clim , le contraire serait inquiétant, la semaine passée nous avions 38,5 ° et ajouté à ça le compartiment moteur à 90° alors comment veux-tu avoir de l'air frais dans ces conditions
NB: même sur un cabrio la clim c'est bien pratique
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 05:01    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
et en plus tu a le tunnel et la boite a cote des jambes
dans le 32 sans clim c'est intenable en ce moment
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 07:21    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
L’air exterieur Qui passe par le circuit de ventilation situé dans le compartiment moteur doit prendre au moins 5 à 6 degrés supplémentaires , et arriver chaud dans ton habitacle
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 07:26    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
je pense que c'est le bouton qui actionne le chauffage qui est défectueux.
ça peut arriver sur les phase 1 d'avant 2000.
la commande du bouton de ventilation se fait par un tuyau d'air comprimé qui doit être cassé ou débranché.
il faut démonter la console et vérifier cette commande.
le circuit d'air comprimé actionne aussi l'ouverture/fermeture des portes, et le réglage de la hauteur des phares.
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 10:51    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
Ou la duo valve qui est soit HS soit à nettoyer :
PostPosted: Fri 28 Jun 2019 - 11:26    Post subject: chauffage à fond Reply with quote
à vérifier également car il y a aussi des duo valves qui se coincent avec le temps ou avec un mauvais liquide de refroidissement ...
