Boitier relais fusible
amery
PostPosted: Fri 26 Jul 2019 - 11:33    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
je suis en train d'installer une caméra de recul sur mon SLK et comme j'essaye de faire les choses proprement je vais utiliser des boitiers relais pour que le courant venant de la boite à fusible ne soit envoyé à la cam que quand j'active la marche arrière.
Comme je voudrais éviter de faire des conneries, je sollicite vos conseils Smile
J'ai donc acheté des relais et je voulais m'assurer que j'avais bien compris comment les câbler.
86 : le relier à la masse
30 : le relier au 12v constant de la boite à fusible
85 : le relier au fil positif du feu de recul (c'est lui qui activera le relais)
87 : le relier au positif de la camera
87a : pas utile dans mon cas
Merci d'avance pour vos retours !!
Axel
PostPosted: Fri 26 Jul 2019 - 11:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 26 Jul 2019 - 12:52    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
Le montage est correct  Okay
PostPosted: Fri 26 Jul 2019 - 12:53    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
ça me parait bon également  Wink
SLK 350 2 LOOK EDITION 07/2010 flexfuel "38000 KM à l'achat" "Actuellement 45000 km"
amery
PostPosted: Fri 26 Jul 2019 - 13:05    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
Merci messieurs !!
Autre chose,
j'ai lu que le fusible 82 était un bon fusible pour la camera de recul...
Mais sur mon boitier j'ai comme un problème (ou un incomprehension du à mon incompetence lol)
Comme vous pouvez le voir, j'ai des emplacements de fusible qui ne sont pas du tout comme les autres, comme si il manquait un support (comme les jaunes et rouge sur la photo).
C'est une autre sorte de fusibles (mini) ? Ou ma boite est bizarre ?
Merci d'avance pour votre aide !
Axel
amery
PostPosted: Mon 12 Aug 2019 - 15:52    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
Hello tout le monde Smile
Les vacances se passent bien ? Wink Wink
Personne pour me répondre sur ma question sur la boite à fusibles ?
Je sais maintenant (pour voir testé) que ceux ne sont pas des minis fusibles, il doit donc manquer le support à fusible.
1 : est-ce normal ?
2 : peut on en acheter ? Je n'ai rien trouvé sur le net
Enfin, est-ce que quelqu'un sait comment passer un cable de la boite à fusible dans le compartiment moteur à l'habitacle de la voiture ?
Merci d'avance à tous !
Axel
amery
PostPosted: Tue 13 Aug 2019 - 00:42    Post subject: Boitier relais fusible Reply with quote
Je me réponds à moi même mais peut être cela pourra servir à quelqu'un d'autre.
J'ai les références pour les petites boites à fusibles.
Boite verte (à gauche de la boite à fusible) : A0045452801
Boite bleu (en bas de la boite à fusible) : A0045452601
Axel
PostPosted: Today at 05:52    Post subject: Boitier relais fusible
