Enlever la colle des plombs
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Les vidéos
Goto page: 1, 2, 3  >
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 16:12    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
ririmedoc (05/08/19), COPEYCO (05/08/19), Spiro (06/08/19)
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 16:12    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 16:20    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Okay    Merci Michel
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 16:47    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Shocked
une ponçeuse Shocked
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 16:58    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
en quoi il est le disque a poncer?
PostPosted: Mon 5 Aug 2019 - 17:26    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
C'est un disque gomme, vous ne connaissez pas
https://www.amazon.fr/PowerTec-91488-Disque-gomme-manche/dp/B00ATPOH3C
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 06:03    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Avec de l'alcool isopropylique ou white spirit c'est bien plus simple et moins agressifs ( pas d'acétone )
D'ailleurs on voit sur la vidéo qu'il n'y a plus de peinture
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 06:48    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Tu dis que c'est plus simple mais il faut essayer avant de juger
Absolument faux ,
la jante ayant été peinte à l'extérieur sans camouflage à l'intérieur. Donc on vois l'ancienne couleur et on remarque bien le rectangle de l'ancienne couleur sous le plomb.
Si ça enlèverai de la peinture on ne verrai pas ce rectangle car j'ai largement débordé avec le disque j'ai d'ailleurs repeint l'intérieur de la jante...
Je vais refaire une vidéo avec une autre jante pour te démontrer le contraire de ce que tu avances
J'aimerai que tu fasses une vidéo en enlevant la colle avec de l'alcool isopropylique ou white spirit et on verra si c'est bien plus simple chrono en main
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 07:25    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Je l'ai fait la semaine passée sur les 4 jantes de la Rocketpocket , je n'ai pas parlé de temps car effectivement je laisse agir ± 15 min un chiffon imbibé sur les traces de colle.
Par contre fais le test sur un élément de ta carrosserie et on va voir si cette roue magique n'est vraiment pas abrasive ?
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 07:40    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Ben c'est le produit que les carrossiers utilisent chez Mercedes au boulot sur les voitures après avoir essayé toute sorte de produit celui ci convenait le mieux.
C'est utilisé pour enlever la colle pour les remplacement de monogrammes et autre résidu de colle sous les étiquettes que l'usine appose sur les carrosseries
Et on travaillent sur du neuf NON immatriculé donc imagine le degré de perfection qui doit être atteint pour une qualité Mercedes Okay
J'ai mis une référence d'Amazon qui doit etre semblable car ce n'est pas possible d'acheter chez Berner pour les particuliers mais si tu veux savoir quel produit est utilisé c'est celui ci
https://shop.berner.eu/fr-fr/p/10274011-disquegomme-90-mm.html?article_id=2…
Si je mets une astuce en video faite par moi même sur le forum, je ne la pompe pas du net ou autre forum, C'est du vrai vécu chez Mercedes avec les recherches en amont, résultats du colorimètre a l'appui et validation par le service qualité donc faut pas dire bêtement que ce n'est pas bien
JFR (14/08/19)
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 08:11    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Je n'ai jamais dit bêtement que ce n'est pas bien mais simplement par logique car une roue sur une perceuse avec une roue même très légèrement abrasive ne peut qu'enlever
de la peinture.
As tu fais le test sur ta voiture ? Il me tarde de voir le résultat ?
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 08:16    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Je vais faire changer mes pneus arrière du 55 cette aprèm et j'ai donc retiré les roues et nettoyé cette colle hier aprèm.
J'en ai fait une qui n'était pas repeinte et je me suis dit apres coup, tient je pourrai faire une video pour le forum et j'ai vu effectivement apres avoir enlevé cette colle qu'il, y avait eu une peinture de la jante sans camouflage de l'intérieur.
Je fait ça depuis des années sur toutes les roues de mes voitures Alan et ça n'a jamais enlevé 1 micron de peinture, crois moi si je dis que ça fonctionne bien c'est vrai. Tu me connais
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 08:32    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Alan il est comme st Thomas, il ne crois que ce qu'il voit
Il me semble que j'ai lu que c'était une sorte de gomme, donc pas spécialement abrasif  Wink
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 09:25    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Oui les Belges doutent sur tous sauf sur la qualité de leurs frites
PostPosted: Tue 6 Aug 2019 - 09:55    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
Petit rappel j'habite en Belgique mais je suis Français et Normand pour être précis !!
Sinon ce n'est pas pas moi qui vais expliquer à Michjul comme il est facile de faire des rayures sur une peinture , il suffit d'un simple frottement ! vous avez déjà regardé une voiture noire passée au CARWASH !!!
PostPosted: Wed 14 Aug 2019 - 18:57    Post subject: Enlever la colle des plombs Reply with quote
de toute façon cette gomme est faite exprès, c'est bien marqué dans la description :
https://www.amazon.fr/Festnight-Pneumatique-Meurent-Perceuse-%C3%89lectrique/dp/B07R3G45M6/ref=pd_sbs_263_5/261-6134592-9046103?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07R3G45M6&pd_rd_r=471af049-5f82-44f1-8eef-c29f85da9994&pd_rd_w=70jUJ&pd_rd_wg=R61NE&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=KWGNCWPXCDBSMGAFGBRM&psc=1&refRID=KWGNCWPXCDBSMGAFGBRM
PostPosted: Today at 01:07    Post subject: Enlever la colle des plombs
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Les vidéos All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 3
