température ambiante +85°c (résolu)
beryllium
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 10:49    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Bonjour à tous
après avoir fait ma révision service B et remis le compteur à zéro (service c dans 15.000kms) je constate que la température ambiante affichée est de 85°c
et le voyant orange défaut moteur reste allumé.
un scan  avec l' icarsoft m'indique 2 codes defaut : sondes température ambiante (je m'en serais douté)
il me semble que c'est le P0074
il me parait bizarre sue les 2 sondes claquent en même temps.
je les dépose et les contrôle à l’ohmmètre,résultat pour les 2 sondes : 5.80 à 5.85 kohm pour une température ambiante de 25-28°c.
ces valeurs sont elles correctes ou signifient elles que les sondes sont HS ?
après avoir remonté les sondes, le message change: interruption du circuit de température de l'air ambiant, mais toujours 85°c affichés.
et si ce n'est pas les sondes y a t'il une autre cause qui vous vient à l'esprit ?
autre bizarrerie, contact sur on j'entends un bruit de battement régulier, genre horloge, provenant du moteur coté boite, bruit que je n'avais pas auparavant.
merci de votre éclairage
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 10:49    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 11:24    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Salut, c'est peut-être la même chose
        http://clubslk.vraiforum.com/t3527-La-canicule-de-juin-et-le-171.htm
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 11:28    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Tu n'a pas changé les ° Celsius en ° Fahrenheit avec une mauvaise manip  car cela correspond ( ± 29 ° )
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 11:38    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Un peu de lecture
                                  http://fr.vermin-club.org/p0074-obd-ii-trouble-code-ambient-air-temperature…
JFR (24/08/19)
pa-t
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 12:35    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
les mettre dans le frigo
pour voir si la résistance change
dans ce cas en déduire si elle est bonne..
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 12:38    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
il faut donc contrôler le voltage avec le conctact mis sur "on"
=> Contact mis, vérifiez la tension de sortie selon les spécifications du fabricant qui est normalement de 0,5 volt à 4,5 volts. Si la sortie n'est pas dans cette plage, le capteur AAT est défectueux.
on a compris maintenant que le capteur d'air ambiant sert au réglage de la carburation moteur, d'où l'allumage du voyant moteur au tableau de bord en cas de défaillance.
beryllium
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 13:05    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
j'ai avancé, un peu.
j'ai testé la tension aux bornes des connecteurs (donc sondes débranchées) et celle ci fluctue de 0 à 9.2 volts sur un cycle de 2 secondes environ: 0,4.62;9.21;0 etc
j'ai également raccordé tous les connecteurs du pare choc avant (celui ci était déposé pour visite en carrosserie suite à un trottoir trop haut).
cela n'a à priori i rien à voir, mais je viens de retrouver une température correcte (27.5°c), par contre le voyant moteur est tjrs allumé et le scan ne m'indique plus qu'un seul défaut au lieu de 2.
il semblerait que l'une des 2 sondes soit reconnue, ce qui est suffisant pour mesurer la température, mais pas pour éteindre le voyant.
le bruit de tic tac a disparu, il provenait du boitier situé devant la batterie (noir avec capuchon rouge).
je penche pour un problème de connectique plutôt que de capteur, mais si qqun a les courbes d'impédance en fct de la température cela me permettrait d'être sur des capteurs.
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 14:31    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Je n'ai pas trouvé de valeur mais les connexions au calculateur
Le calculateur SAM 10/1 est dans le compartiment moteur cote droit (conducteur) boitier noire à coté du réservoir liquide de frein
fils 27 - 17 diam 0.5 couleur GN GN (vert)
beryllium
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 16:34    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
j'ai un doute
je pensais que ces sondes étaient situées à l'entrée devant les manchons d'air d'admission mais cela ne correspond absolument pas aux photos que je vois sur le net.
quelqu'un peut il me confirmer leur position ? (slk 55 )
beryllium
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 17:50    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
j'étais parti sur une fausse piste,  il ny a qu'un détecteur de température extérieur et il se trouve dans la grille de l'anti brouillard gauche.
du coup je ne sais pas à quoi servent les capteurs à l'entrée de l'admission d'air.
donc en rebranchant le capteur j'ai retrouvé l'info,par contre il me reste un défaut sur le faisceau
beryllium
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 18:41    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
tout est rentré dans l'ordre.
non seulement il faut que le capteur soit branché, mais aussi qu'il soit dans la bonne position et non pas pendant au bout du faisceau.
cela m'a permis de mieux connaitre l'auto, mais si qqun peut me dire à quoi servent les capteurs à l'entrée des manches d'air d'admission j'aurais encore plus appris.
PostPosted: Sat 24 Aug 2019 - 19:39    Post subject: température ambiante +85°c (résolu) Reply with quote
Donc le même soucis que GéGé
