Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir????
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Annonces
Mao
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 20:15    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Bonsoir!!!
Me voilà à la recherche d'une Slk,boîte manuelle au prix maxi de 5000€....
Quel modèle me causera le moins de soucis???
Que faut il faire pour rouler à l'éthanol???
Merci!!!
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 20:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 06:04    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
5000 € tu es à la frontière entre un bon 170 PH2 ou un 171 Ph 1 "moins bon" , concernant l’éthanol il y a un post sur le forum avec pas mal d'information
ze_cat
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 06:52    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
tu vas faire combien de Km avec ton SLK  annuellement ? 2000 /3000  ? 5000 ?  Plus ?
si ton futur SLK est une auto plaisir, certes au début tu feras des Km (nouveauté, plaisir, etc) … après 2-3 ans, tu rouleras moins
bref, le prix de l'E85 est  Shocked   mais la consommation augmente de 15-20%, surtout sur petit parcourt, moteur froid, etc
light is right
PostPosted: Fri 6 Sep 2019 - 07:39    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Il y a un sujet sur le carburant E85 tu y trouveras sûrement ton bonheur Okay
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 07:18    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
La ph1 va très bien Arrêtons de dire que la ph2 va mieux
Certe il y a des améliorations mais il y a aussi des points négatifs
Par exemple la bvm sur la ph2 sont très dur
Il faut juste faire attention à l’achat
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 07:33    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
+1 avec Lestef
La phase 1 a eu quelques petits problèmes au début, mais ils sont maintenant réglés ou alors,maintenant, on trouve toutes les informations pour les régler Okay
Actuellement, il peut apparaître quelques problèmes liés à l’âge, comme sur tous les modèles un peu anciens
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 10:30    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Qui a parlé de qualité des 170 Ph1 et Ph2 ?  moi j'ai parlé de prix entre une 170 Ph2 et une 171 Ph1
ze_cat
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 15:24    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
je ne savais m^me pas qu'il y avait une R170 phase I & II
c'est quoi les "grosses" différence ???
light is right
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 15:57    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Le 1 et le 2
Sinon un peu de lecture en cliquant sur le lien
http://clubslk.vraiforum.com/t2236-L-histoire-du-mod-le-SLK-jusqu-au-01-201…
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 16:04    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Okay  c'est Michel en forme
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 16:05    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Salut André
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 16:06    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Ph1: de 1996 à 1999, 200 136Cv, 230 compresseur 193 Cv, il existe des version Italiennes 200K qui sont en réalité des 230 K
Ph1: de 2000 à 2004, 200 K compresseur 163 cv, 230 K 197 cv, 320 V6, 320 V6 AMG
Quelques amélioration esthétiques, pare choc et bas de caisse, options disponibles
Des corrections et modification sur les moteurs.
Nouveaux moteur V6
ze_cat
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 17:46    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
tiens, on a le chiffres de production des <> SLK, idem par motorisation
ça serait intéressant  Okay
light is right
PostPosted: Sat 7 Sep 2019 - 18:36    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir???? Reply with quote
Comme tu aimes la lecture
        https://www.auto-forever.com/1996-2016-mercedes-slk/
PostPosted: Today at 16:33    Post subject: Slk à 5000€ maxi...Quel modèle choisir????
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Annonces All times are GMT + 1 Hour
