Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ?
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Bla-bla-bla ....
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 10:37    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Michjul wrote:
Pour info, la procédure pour voir le niveau d'huile restant
- tourner le clé de 1 cran
- mettre l'ODB sur compteur kilométrique
- appuyer 3 fois sur le bouton reset du compteur journalier
- appuyer 1 fois sur le bouton supérieur côté gauche du volant
- mettre le contact
- attendre quelques seconde et le niveau d'huile restant s'affiche sur l'ODB
En suivant ta procédure, je n'obtiens pas le résultat désiré mais un voltage apparemment (qui oscille autour de 13 V - tension de bord)
En fait, la procédure dépend pas mal des options embarquées ou pas.
Sur les phases 1(comme la mienne), on ne touche aucun des 3 boutons, il suffit de :
1/ Mettre ODB sur compteur kilométrique,
2/ Rentrer dans le sous-menu. Il donne d'abord la pression des pneus,
3/ Au 2e clic on obtient la température d'eau (malheureusement pas celle de l'huile),
4/ Au 3e ou 4e clic on obtient une message qui dit "Attendre quelques instants pour avoir le niveau d'huile, assurez-vous d'être sur un sol plat",
5/ Au bout de 5 à 6 secondes, il donne le niveau "correct" ou "manque 1L" ou plus...
NB : À faire le matin ou avant de prendre le volant car ce n'est plus possible à chaud (l'huile étant dispersée dans le moteur)
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 10:37    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 14:41    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Oui mais quand tu as le voltage il faut mettre le contact et monter et tu auras le niveau exact
Pascal320 (14/10/19)
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 17:56    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Pas sur la phase1, j'ai la même procédure que Pascal320
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 09:51    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
oui, on a constaté qu'il y a un menu supplémentaire dans l'affichage au tableau de bord à partir de la version SLK 55 AMG de 2006 ,
donc lorsque le sigle V8  AMG ne figure plus au milieu du compte tour.
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 10:56    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Salut à tous
JFR c'est le V8 qui n'est plus inscrit sur le compteur aprés 2006, le AMG reste inscrit  Mr. Green
PostPosted: Tue 29 Oct 2019 - 21:16    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
avant je mettais de la mobil one 0w40 mais maintenant même chez mercedes il n' y en a plus ...?
Donc huile mercedes mais toujours en 0w40 ...et je ne rajoute rien entre deux vidange mais bon je fais entre 3 et 4 000 par an et vidange tous les ans.......alors....
PostPosted: Wed 30 Oct 2019 - 06:02    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Logique AMG MB est sous contrat PETRONAS mais ici les concessionnaires ne sont pas liés à une marque d'huile et la MOBIL est toujours dispo.
NB: sinon tu peux te fournir sur la toile ou chez des revendeurs et tu auras même la 0W50 Okay
PostPosted: Wed 30 Oct 2019 - 15:31    Post subject: Utilisateurs de 55 AMG quelle est votre consommation d'huile ? Reply with quote
Pour info, voici la procédure pour contrôler le niveau sur le 55 AMG avec la jauge d'atelier réf : 129 589 07 21 00
Disponible ICI, je viens d'ailleurs d'en commander une
JFR (30/10/19), liam33 (30/10/19)
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Bla-bla-bla .... All times are GMT + 1 Hour
