Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 05:44    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
 Petit rappel : Encore hier je discutais avec un heureux propriétaire de SLK qui ne connaissait pas l'astuce, quand vous quittez votre belle il suffit après avoir retiré la clé d'appuyer sur le bouton de recyclage et le ventilateur continuera de tourner en refroidissant ou en réchauffant l'habitacle.
Cela ne dure que qlqs temps, soit d'aller chercher sa baguette ou son journal.
J'ai testé sur 170 et 172 mais logiquement cela doit être de même sur 171 Okay
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 05:44    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 06:13    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Effectivement mais cela ne fonctionne que pour la partie chauffage, car si la température de l'habitacle est trop élevée seule la soufflante se met en marche car le compresseur de la clim lui ne tourne pas. Pour le chauffage par contre il utilise la chaleur moteur pour continuer à produire de l'air chaud.
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 06:19    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Correct mais il refroidit encore légèrement en se servant de l'inertie de l'eau contenue dans le radiateur d'habitacle, mais comme je l'ai dit c'est valable qlqs minutes
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 07:39    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Bon à savoir en effet pour ceux qui roulent l'hiver
J'ai déplacé ici
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 07:46    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
c est bien pratique mais est-ce que ça tire beaucoup sur la batterie ?
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 07:54    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Oui et non
Oui mais comme le moteur vient de tourner, la batterie est normalement pleine donc pas d'incidence
Non car le calculateur connait la tension et il coupe si nécessaire...
cd1956 (14/10/19)
ze_cat
Véhicule: SLC - 200
PostPosted: Mon 14 Oct 2019 - 11:25    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
j'ai cela sur la W176 de madame
en hivers, ça fonctionne assez bien …  faut dire que des calories, dans le circuit de refroidissement il y en a plein  Okay
light is right
Alexcamb87
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 15:37    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Hé ouais, petite astuce, pour la connaitre il faut lire le manuel  Mr. Green
Autre astuce sur la 170, si vous appuyez deux fois sur le bouton d'ouverture du toit vous pouvez ouvrir ou fermer les deux vitres en même temps  Mr. Green
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 16:48    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
oui excellente astuce, mais ne pas trop solliciter tout de même ce bouton du toit qui semble être moins solide que les boutons de fenêtres  Idea
PostPosted: Tue 15 Oct 2019 - 19:13    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Sur les 172 il y a un bouton situé au milieu de celui d'ouverture du toit qui ouvre les fenêtres et les custodes arrière ,cela permet de rouler fermé avec les custodes abaissées après avoir relevé les vitres normalement. Okay
JFR (15/10/19)
Alexx33
PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 13:26    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
Pour les "Thermotronic", c'est le bouton "REST" qui active cette option
PostPosted: Tue 22 Oct 2019 - 15:57    Post subject: Maintien de T° de l'habitacle véhicule à l'arrêt Reply with quote
normalement ça ouvre ou ça ferme  les 4 vitres et si on veut garder les petites vitres arrières ouvertes il suffît de fermer celles de devant avec le bouton normal
