Vérin Avant du Toit
PostPosted: Fri 8 Nov 2019 - 09:30    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
 Slt à tous, quelqu'un a t'il déjà changé le vérin du toit à l'avant, peut il m'expliqué la procédure, car les durites passe dans le toit et rentre dans le coffre, qu'est ce qu'il faut démonté ?
de votre aide.
PostPosted: Fri 8 Nov 2019 - 09:30    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 8 Nov 2019 - 09:52    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
Salut Dany, un peu d'info en cliquant sur le lien
        http://clubslk.vraiforum.com/t889-Toit-partie-Hydraulique.htm
PostPosted: Fri 8 Nov 2019 - 10:16    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
  Slt Michel  j'ai déjà ça mais ça me dit pas ceux qui faut tout démonté, plutôt savoir quoi avant de faire une connerie.
PostPosted: Fri 8 Nov 2019 - 19:24    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
Salut, Pilepoil a trouvé ceci
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=KwoKQhN4vhw&list=PLly4CMbpk7oxzfmMaPF6w…
PostPosted: Sat 9 Nov 2019 - 11:14    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
  Merci vu aussi mais l'anglais et moi ça fait deux, comprend pas et il parle beaucoup, plutôt l'air compliqué et beaucoup a démonté, ça donne pas envie de le faire sois même.
PostPosted: Sat 9 Nov 2019 - 12:13    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
les vidéos US sont vraiment géniales et expliquent toutes les procédures en détail  Okay
tu n'es pas obligé de tout comprendre, si ta fuite est juste dans le toit, démonte seulement le ciel de toit ( quelques vis sur le côté montant de parebrise, et le toit se déboite, ensuite tu verras tout le système d'ouverture de cette partie du toit. ( vidéo n° 3 )
https://www.youtube.com/watch?v=NYTTJ_uMWwg&list=PLly4CMbpk7oxzfmMaPF6w…
mais à part ça si tu n'es pas très bricoleur, ne t'aventures pas seul dans cette réparation.
en fait le gars explique avec des mots tout ce qu'il fait en vidéo, donc tu n'as pas vraiment besoin des explications vocales.
PostPosted: Sun 10 Nov 2019 - 10:33    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
J'ai démonté le ciel c'est pas le vérin me pose le problème c'est tout le cheminement des durites apparemment le cache du montent arrière du toit est clipsé où forcé, et il y a la garniture du coffre, je sais pas trop comment la démonter, j'ai pas envie de forcer et casser quelque chose.
PostPosted: Mon 11 Nov 2019 - 20:36    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
La fuite vient de quel endroit ?
PostPosted: Thu 14 Nov 2019 - 10:25    Post subject: Vérin Avant du Toit Reply with quote
Ça fuit au piston du vérin, je pense au joint, Michel m'a donné  une adresse ou il change les joints du vérin pour 35 € + les joints, mais c'est tout le démontage à faire qui me refroidit un peu.
http://copaincabriolet.foroactivo.com/t48-reconditionnement-verin-pour-cabr…
