Rénovation cuir
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Trucs & astuces
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 02:43    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Beau boulot Jean-Luc t'es un chef.   Je compte aussi rafraîchir mon cuir, t'as pris le set de soin de chez Colourlock.
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 02:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 05:30    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Jean-Luc d'Orléans wrote:
Pour info, le produit "COLOURLOCK" efficace que j'ai appliqué sur une 230 pour rénover les cuirs noirs:
http://www.centreducuir.fr/fr/mercedes-benz/323-mercedes-benz-le-pack-10000…
Il n'est pas nécessaire d'acheter tout le kit, le teinture suffit,, mais il faudra de toute façon bien nettoyer les sièges avant application.
Photos à venir.
Oui il a utiliser ce produit
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 06:43    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Pour les teintes, attention certaines couleurs ne sont pas au top.
J'ai acheté chez "le centre du cuir" une teint Mercedes numéro correspondant à mes sièges beiges.
La teinte est plus claire, donc pour faire une retouche ne n''est pas une réussite.
"le centre du cuir" a proposé de retourner le flacon avec un échantillon de cuir  impossible de découper du cuir.
La seule solution est de démonter le passant de ceinture qui est sur le dossier du siège.
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 08:48    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Moi je n'ai pas changé, je vais toujours chez mon sellier http://www.sellerie-brunissen.fr/prestations-molsheim6
il a un teinturier et il compare puis il me fais un petit pot de coloration à base de cire d'abeille et aucune différence de teinte...
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 09:38    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
une vidéo assez complète des différentes solutions pour réparer le cuir d'un siège abîmé, voire très abîmé, ou troué ( vidéo à 10'10'')
Edit par Michjul : j'ai mis la vidéo directement sur le topic
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 11:09    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Daniel,  je crois que le passant de ceinture ne se démonte pas.
Tu peux simplement leur envoyer un appuie tête.
As tu bien savonné ton cuir avant de comparer la couleur car j'ai récupéré des sièges beiges de slk d'occase,  et après nettoyage ils ont très nettement été plus clairs.
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 17:11    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Oui nettoyage avant application de la teinte.
La couleur des sièges a 10 ans et la teinture est d'aujourd'hui.
Je pense que les teintes ne sont pas à 100% surtout sur des couleurs claires.
Si non il faut que je trouve un spécialiste dans la Drome.
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 20:22    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
Daniel,
 regarde la teinte d'origine sur l'arrière de l'appuie tête passager.
Après si tu refais les 2 sièges intégralement, une légère différence de teinte avec l'origine ne posera pas de problème.
PostPosted: Wed 12 Oct 2016 - 22:02    Post subject: Rénovation cuir Reply with quote
J'ai la référence de la teinte d'origine et le flacon correspond bien mais c'est plus claire.
J'ai juste une retouche à faire sur 1 cm de large et 20 de long, ce sont des griffures de fermeture éclaire ou quelque chose comme çà.
Je ne vais faire les sièges, dossiers, etc...
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> L'atelier -> Trucs & astuces All times are GMT + 1 Hour
