SLK 172 Système audio et communication
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Liens utiles
PostPosted: Sun 24 Jan 2016 - 09:56    Post subject: SLK 172 Système audio et communication Reply with quote
Système audio et communication du 172
  www.forum-mercedes.com/topic-52-nouvelle-classe-slk-r172-systemes-audio-et-…
Télématique
Nouvelle génération télématique 4.5
Pour son introduction sur le marché, le nouveau SLK est équipé de la génération télématique 4.5 et d'options supplémentaires dans le domaine de la télématique.
Les nouveautés des unités centrales de la NTG 4.5 sont :
• Interface USB dans le casier de rangement de la console centrale
• Postéquipement possible du Becker MapPilot (seulement CEE pour Audio 20 CD) COMAND Online :
• Accès internet (COMAND Online) (pas USA)
• SIRIUS Weather Forecast aux USA
• Protection contre la copie pour les données de navigation HDD
• Lecteur de carte SD au lieu d'un adaptateur PCMCIA
• Représentation optimisée de la carte, points de repère 3D, etc.
• Protection antivol par affectation électronique au véhicule
Bluetooth® Audio
Par l'intermédiaire de l'antenne Bluetooth®, l'appareil audio Bluetooth® peut recevoir des signaux audio d'appareils externes et les diffuser par les haut-parleurs du système audio.
La NTG 4.5 permet de connecter à l'unité centrale un téléphone via Bluetooth® et simultanément un appareil audio Bluetooth®.
Vous trouverez des indications sur les appareils supportés pour Bluetooth® Audio ainsi que pour la téléphonie de base à l'adresse suivante :Telephones and multimedia from Mercedes-benz
Douille AUX-IN, douille USB
Indépendamment de l'appareil audio correspondant, une douille AUX-IN ainsi qu'une douille USB sont posées de série dans la console centrale. Ces douilles permettent de relier des appareils externes au système audio du véhicule.
Becker MapPilot
Le Becker MapPilot de la nouvelle génération télématique NTG4.5 vous permet d'entrer dans le monde de la navigation. Il s'agit d'un module de navigation par carte portable, qui peut être retiré et enfiché facilement dans un support dans la boîte à gants. Le Becker MapPilot est ainsi relié à l'Audio 20 CD.
La commande du Becker MapPilot s'effectue avec l'élément de commande central dans la console centrale. L'image de navigation est représentée à l'écran central de l'Audio 20 CD de 5,8 pouces et 400x240 pixels. L'émission acoustique de recommandations pour la conduite est intégrée dans la gestion audio de l'Audio 20 CD, une sortie est toutefois possible par les haut-parleurs du véhicule, y compris une atténuation en fonction des besoins de la source audio actuelle (autoradio, CD, MP3).
En vue d'une localisation fiable même dans des conditions difficiles, le Becker MapPilot utilise l'antenne GPS du véhicule.
Afin d'améliorer le guidage, une représentation avec flèches est en outre utilisée à l'écran du combiné d'instruments (Turn-by-Turn).
L'entrée de la destination est possible par la voix grâce à la commande vocale Becker One-Shot. L'adresse (lieu, rue, numéro) peut être énoncée en une phrase. L'entrée vocale peut être démarrée entre autres directement par le conducteur avec une touche sur le volant multifonction.
Le MapPilot est relié via USB à un PC connecté à internet et offre ainsi des possibilités de mise à jour et d'extension.
Conception
Le Becker MapPilot comprend les composants suivants:
• Support dans la boîte à gants
• Antenne GPS pour le véhicule
• Becker MapPilot en tant que module de navigation amovible (avec batterie)
• Emballage commercial pour Becker MapPilot avec câble USB et notice d'utilisation succincte
Le prééquipement Becker MapPilot contient uniquement le support avec le câblage et l'antenne GPS.
Téléphone
Pour l'application téléphonie, il existe en principe deux versions : La téléphonie de base avec connexion du téléphone portable via Bluetooth® et la téléphonie confort en option, qui offre un support pour le téléphone portable ou le module SAP (SIM Access Profile).
Le module SAP peut recevoir une carte SIM (Subscriber Identity Module). Le module SAP communique directement avec l'appareil audio et utilise la connexion à l'antenne combinée.
Si aucune carte SIM n'est insérée dans le module SAP, ce dernier peut utiliser la carte SIM d'un téléphone portable compatible avec Bluetooth dans le véhicule, à condition que le téléphone portable supporte le profil d'accès SIM.
Ce module SAP disponible en option peut, à partir de la version V4, être commandé à l'aide de l'unité centrale HMI (interface homme machine). Pour l'introduction sur le marché, le module n'est pas encore disponible.
Dans le cas de la téléphonie de base (si le téléphone portable supporte le profil Bluetooth® appelé Phonebook Access Profile (PBAP)) comme dans le cas de la téléphonie confort, les données de contact peuvent être transférées du téléphone portable à l'unité centrale via Bluetooth®. Le téléchargement des minimessages (SMS) est également possible dans la mesure où le téléphone portable (pour la téléphonie de base) supporte le MAP (Message Access Profile).
Dans les deux versions, le téléphone peut être commandé avec les groupes de touches du volant multifonction, les touches de l'unité centrale, l'unité de commande Audio/COMAND ou le système de commande vocale LINGUATRONIC. La sortie vocale s'effectue par les haut-parleurs avant.
Appareils audio
Audio 20 (série CEE/USA)
Équipement de base :
• Écran couleur 5,8"
• Autoradio dans le double tuner FM intégré et diversité de phases
• Tuner AM
• Amplificateur audio de 4x25 watts
• Lecteur CD compatible MP3
• AUX-IN dans la console centrale (supprimée avec option interface média)
• Compatibilité Bluetooth® (système audio et téléphonie)
• Raccord de bus MOST (seulement USA)
• Autoradio HD (seulement USA)
Option CEE :
• Becker MapPilot
• Prééquipement Becker MapPilot
Option USA :
• Interface média
• SIRIUS Satellite Radio
• Système de sonorisation harman/kardon®
• Système d'appel au secours TELE AID
Audio 20 avec changeur CD
Équipement de base supplémentaire par rapport à Audio 20
• Changeur 6 CD (audio)
• Raccord pour bus MOST
Option:
• Interface média
• Becker MapPilot
• Radio numérique (DAB)
• Téléphonie confort (module SAP disponible en tant qu'accessoire)
Audio 20 version CEE:
COMAND Online (série Japon)
• Écran couleur 7"
• Autoradio double tuner FM avec diversité de phases et tuner RDS/TMC
• Lecteur DVD pour audio et vidéo
• Amplificateur de signaux audio de base 4x25 watts
• Calculateur de navigation intégré
• Disque dur intégré
• Autoradio HD (USA)
• Tuner TV (numérique) pour Japon
• LINGUATRONIC
COMAND Online avec changeur DVD
Équipement de base supplémentaire par rapport à COMAND Online
• Changeur 6 DVD (audio)
En option pour les deux versions :
• Interface média
• Radio numérique (DAB) (seulement ECE)
• Téléphonie confort (seulement CEE) (module SAP disponible en tant qu'accessoire)
• SIRIUS Satellite Radio (seulement USA)
• Système d'appel au secours TELE AID (seulement USA)
COMAND Online version CEE:
Systèmes de sonorisation
Haut-parleurs
Pour le système audio de série sur le nouveau SLK, les 6 haut-parleurs sont logés respectivement par paires :
• Tweeter (HT) dans la zone avant de la porte
• Haut-parleur graves-médium (TMT) dans la zone inférieure de la garniture de porte
• Haut-parleur médium (MT) dans la paroi arrière derrière les sièges
La puissance de sortie des unités centrales Audio 20 et COMAND Online est pour cela de 4x25 watts. Les deux systèmes sont déjà équipés dans la version de base d'un volume sonore asservi à la vitesse.
Système de sonorisation surround
Un système de sonorisation surround harman/kardon ® avec 10 haut-parleurs et un amplificateur audio supplémentaire d'une puissance de sortie de 10x50 watts est en outre proposé en option. Le système surround est disponible pour l'Audio 20 et COMAND Online.
Les quatre haut-parleurs supplémentaires par rapport à la version de base sont installés des deux côtés dans les portes, de façon centrale dans le tableau de bord et dans la paroi arrière. Tous les haut-parleurs ont de plus une puissance optimisée.
Spiro (24/01/16)
PostPosted: Sun 24 Jan 2016 - 09:56    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    Club SLK Forum Index -> Le Forum du Club SLK -> Liens utiles All times are GMT + 1 Hour
